Comment bloquer un courant continu de 24v?
    invite275c8bcb
    dans un montage, j'ai un piézo qui est alimenté par des pulses de 500Hz, tension de crête ~80v en fonctionnement normal.
    Si par erreur ce piézo est alimenté par du 24volts continu, la bobine qui est en parallèle crame.
    Voir le dessin ci-joint.
    Ma question:
    quel composant je dois intercaler pour éviter l'incident?
    J'ai fait l'essai avec des capas de plusieurs valeurs, mais le signal ne passe pas.
    merci pour votre aide.
    michel5002
    Re : Comment bloquer un courant continu de 24v?
    un condensateur mais assez gros!
    invite4eb82f89
    Salut Michel,
    Tu veux dire que tu a mis en série un condensateur de 100µF 250v et que les pulses n'attaquaient pa le piezo ?
    Bjr michel....
    Pour etre sur que les pulses arrivent au "piézo", je ne mettrais pas de condo à la place du point d'interrogation (si le piézo supporte le 80 v continu).
    Je mettrais le condo dans une des deux branches de raccordement de la self.Donc le continu ne peut passer à travers la self.Par curiosité, à quoi sert elle ??
    invite275c8bcb
    en fait il vous manque des infos et j'ai fais une erreur:
    - les pulses ne font pas 80v mais 24v.
    - les pulses sont toujours positifs ==> 24v puis 0v puis 24v puis 0v etc...
    ce qui explique pourquoi la solution du condo ne fonctionne pas.
    Je pense que pour bloquer le 24v continu je vais mettre un polyswitch de faible valeur et de type CTP.
    Comme le courant dans la bobine n'excède pas 2mA, je vais voir ce que je peux trouver. Mais attention la résistance, en fonctionnement, ne doit pas dépasser ~5 ohms et là c'est plus difficile à trouver.
    A ce propos, ci quelqu'un à une piste de revendeur... j'ai dèjà regardé chez Farnell et chez Electronique diffusion, mais je n'ai rien trouvé qui me convienne. Il me faudrait une CTP ulta-rapide pour éviter de cramer la bobine , de 30v, 50mA en fonction et 5 ohms maxi de résistance.
    Merci pour vos réponses et à bientôt.
    michel5002
  1. Transformateur > courant alternatif > courant continu
    Par invitec96a3c8c dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2013, 09h19
  2. Variateur moteur courant continu 24V
    Par invitea0a40b61 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 04/01/2011, 22h45
  3. Réponses: 3
    Dernier message: 01/05/2006, 23h21
  4. Source de courant sous 24V DC ?
    Par inviteccf496c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2005, 20h14
  5. alimentation Courant continu 0 - 24V 10A
    Par invite2737a914 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2004, 13h17
