Comment choisir la puissance d’un moteur électrique à courant continu
    inviteef9b125c
    Bonjour tout le monde,
    Petit problème : c’est pour mettre deux moteur électrique à courant continu sur un Fauteuil roulant manuel (chaque roue a une moteur)
    Le mécanisme est : couple d’engrenage (droite et intérieure)
    J’ai ma vitesse de sortie a la roue 6 Km/h, une roue dentaire intérieure de diamètre 480 mm et bignon droite de diamètre 30mm,
    J’ai un poids de 160 kg sur l’ensemble (ça fait toujours 160 kg par roue)
    J’aimerai connaître la force nécessaire à mon moteur pour déplacer ?
    Sachant que j’ai un rapport de réduction de 1/16
    Je voudrais savoir les formules pour calculer la puissance du moteur ainsi que la force d’entraînement et son intensité et le couple mécanique ?
    Le système tourne en 12 volts
    Merci pour vos renseignement car je nage en eau profonde la
    invitef0503bf7
    Re : Comment choisir la puissance d’un moteur électrique à courant continu
    Si on fait l'analogie avec un solex, je dirais à vue de pif q'une bonne centaine de watt devrais suffir, mais cela risque d'etre un peux faible dans les monté.
    En plat, il faudrait avoir une bonne idée des force de frotement, mais j'ai pas d'idée sur la façon de les estiner
    invite1f358252
    La j'ai quelques formules en tete mais je ne sais pas si elles von t'aider !!
    Pel=UI
    Pel:Puissance électrique (W)
    U: tension (V)
    I:intensité (A)
    Pu=C*omega
    Pu:Puissance mécanique
    C: couple moteur (N.m)
    omega:vitesse de rotation moteur (rad/sec)
    rendement moteur = Pu/Pel
    rapport reduction =omega roue/omega moteur
    Proue=F*v
    F: force exercé sur la roue
    v: vitesse de deplacement
    Voila ce que je me souviens sa peut peut etre t'aider
    (je ferais les calcul un autre jour je suis trop fatigué désolé)
    invite1f358252
    Je précise que F est en Newton et v en m/sec
  1. Comment choisir la puissance d’un moteur electrique à CC
    Par invite177db6ac dans le forum Technologies
    Réponses: 19
    Dernier message: 06/08/2008, 19h15
  2. Commander un moteur à courant continu.
    Par kioub dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/12/2007, 15h01
  3. moteur a courant continu
    Par invite2b673b8b dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 19/06/2007, 10h34
  4. moteur à courant continu
    Par invite35c29b80 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/02/2007, 12h11
  5. étage de puissance pour un moteurs courant continu
    Par invitef71319ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/07/2006, 11h54
