diviseur de signal
diviseur de signal
    invite9421e250
    diviseur de signal
    Bonsoir tout le monde
    je suis nouveau sur ce forum que j'ai découvert en cherchant à résoudre un problème d'electronique
    j'avoue que mes souvenirs d'electro sont loin derriere moi et je n'ai pas bricoler depuis ...10 ans
    J'espere que vous pourrez m'aider a résoudre mon probleme
    je dois cabler un compte tour recent sur un vieu circuit d'allumage
    ne cherchez pas a comprendre pourquoi .. c'est la magie des vieilles anglaises
    Donc j'ai un signal à 4 signaux par tours/min que je dois réduire à 2 signaux par tours/min
    il me faut donc une bascule RST
    je voudrais aussi profiter pour filtrer le signal
    mon moteur tournant à 8000 tr max , à 4 étincelles par tours, je dois filtrer tout ce qui est au dessus de
    mais aussi tout ce qui est en dessous de 500 tr/min
    et enfin, je veux reguler la tension à 12 ou 5 V , mais ca je devrais y arriver tout seul
    quelqu'un peut il m'aider a faire un schema de cablage pour tout ce petit monde et m'aider a choisir les éléments qui vont avec !
    j'ai déjà commencer a trouver des bricoles sur conrad
    d'avance merci
    JB
    invite5637435c
    Re : diviseur de signal
    Citation Envoyé par burnout Voir le message
    Pourquoi c'est en rapport avec 2 temps et 4 temps?
    mon moteur tournant à 8000 tr max , à 4 étincelles par tours, je dois filtrer tout ce qui est au dessus de (quoi? )
    Vérifie bien à quoi est relié la masse, sur une voiture anglaise le +12V est au chassis me semble-t-il.
    Réguler à 5V est plus simple et suffisant.
    invite9421e250
    Hello
    merci de tes reponses HULK28
    rien a voir avec 2 temps et 4 temps
    juste que mon compte tours est plus moderne que mon circuit elec derriere
    donc il attend 2 impulsions par cycle au lieu des 4 que je lui envoi
    en dessous de ... je me remet aux calcul
    sauf que je ne sais plus calculer mes capa condo pour filtrer les bonnes frequences
    pour le regul de tension, je vais acheter les 2 elements
    tester à 12 et 5 V et voir avec quelle regul le compte tour fonctionne le mieux
    pour les cablages, masses etc tout a été testé et validé !
    invite9421e250
    bon si je me suis pas vautré dans mes calculs
    il me faut un filtre passe bas sous 550 Hz
    cause 8000 *4 impulsion = 32000 imp/min
    divisé par 32000 /60 = 533 imp/sec => Hz
    idem pour un passe haut a 500 tr /min soit du 33 Hz
    invitee86643f9
    réguler à 9v est un compromis facile à atteindre (Régulateur: LM7809)
    invite5637435c
    Je ne vois pas bien l'intérêt de mettre des filtres.
    Dans ton cas il suffit de récupérer les tops de faire un diviseur par 2 et de compter tout ça pour afficher sur ce que tu veux (leds, 7 segments, afficheur LCD,...)
    Il faut juste connaitre l'allure des signaux que tu récupères.
    Le 5V est destiner à alimenter l'électronique je suppose donc pourquoi vouloir plus de 5V?
    invite9421e250
    effectivement
    j'ai pas obligatoirement besoin de filtre , mais quittes a faire le montage ...
    pour reguler la tension
    je ferais le montage en 12v ou 5 V
    car je n'ai pas les specs de mon compte tour, je ne connais pas sa tension de travail
    pour finir , il ne me reste que la bascule a faire !
    et c'est la que je buttes !
  1. diviseur
    Par invitea824a75d dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/09/2007, 15h15
  2. transformation d'un signal codeur en signal analogique
    Par invite6adeeae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/06/2007, 14h46
  3. Transformer un signal continu en signal carré
    Par invite4941ea49 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2007, 18h52
  4. Signal continue vers signal sinusoidale carré
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 18h01
  5. x+1 diviseur de....
    Par invite39413c8e dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 04/01/2006, 14h56
