Puis-je utiliser un CNA (Convertisseur Numérique Analogique) pour faire la tension Vref d'un L297 ?
Est-ce suffisament précis ?
Combien de bits faudrait il au minimum ? 8 ? 10 ? 12 ?
Merci beaucoup
Thomas
10/03/2007, 12h02
#2
invite02951125
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
30
Re : Précision CNA
La "précision" d'un CNA s'appelle la résolution ou le quantum (selon les écoles).
Elle se calcule en divisant la plage de tension de sortie par 2 à la puissance le nombre de bits.
exemple : Un CNA 8 bits qui sort une tension comprise entre 0V et 10V aura un quantum de (10V-0V)/2^8, soit 10/256 = 39mV environ.
Si ça te semble pas assez précis, tu prends 10 bits : 10mV environ
10/03/2007, 12h25
#3
invitea88e6ae4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
961
Re : Précision CNA
ok merci !
10/03/2007, 12h32
#4
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
Re : Précision CNA
Ce n'est pas la peine de rechercher une grande précision pour Vref puisque cette tension va être comparée à l'image d'un courant pas très "propre".
8 bits, c'est déjà largement suffisant.
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
10/03/2007, 13h27
#5
invitea88e6ae4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
961
Re : Précision CNA
ok
Quelle est la formule qui lie la tension Vref à l'intensité délivrée max au moteur ?
10/03/2007, 14h42
#6
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
Re : Précision CNA
La bonne vielle loi d'ohm U=R.I, R étant un shunt par lequel passe le courant moteur.
Il suffit de regarder les docs des l297/L298.
10/03/2007, 19h03
#7
invitea88e6ae4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
961
Re : Précision CNA
doncsi j'ai des shunts de 0,47ohms, si je veux 1 ampère par bobie il me faut une tension U = RI = 0,47x1 = 0,47V ?
ça me paraît peu !
Pourquoi pour les shunts nous utilisons de faibles résistances ? pourquoi ne peut on pas utiliser des résistances d'1 ou de 4,7 ohms ?
10/03/2007, 19h26
#8
Date d'inscription
juin 2006
Localisation
gironde
Âge
74
Messages
28 476
Re : Précision CNA
Because rendement et effet joule inutile!
Le but du circuit n'est pas de faire un régulateur de chauffage!
10/03/2007, 20h10
#9
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
Re : Précision CNA
Et en plus, si tu penses alimenter tes moteurs en 12V et que 6 se retrouvent aux bornes du shunt, il ne restera plus guère que 6 volts pour le moteur.
10/03/2007, 20h28
#10
invitea88e6ae4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
961
Re : Précision CNA
ah d'accord
e comprend mieux
donc dans mon exemple, il y aurait une perte de 0,47V c'est ça ?
10/03/2007, 20h33
#11
Jack
Date d'inscription
avril 2003
Localisation
Metz
Messages
17 812
Re : Précision CNA
voilà
Sinon, il y a des capteurs magnétiques, mais c'est plus cher et pas forcément indispensable pour des application de base.
11/03/2007, 09h34
#12
invitea88e6ae4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
961
Re : Précision CNA
Ok
je préfère totu de même utiliser des résistances de shunt.
Donc si je comprend bien, plus la valeur des résistances sera basse, moins il y aura de pertes, mais la mesure devra être plus précise ainsi que mon CNA.
Je pense que 0,47ohms est une bonne valeur.
Il existe aussi des résistances de 0,01ohm à conrad, mais U=RI=0,01x1 = 0,01V/A ça fait juste, mais c'est plus facile à manier ac un CNA 10 bits si résolution 10mV
