compteur/decompteur
compteur/decompteur
    invite7272462f
    compteur/decompteur
    je voudrai savoir si ce schema structuel est bon ?
    Sa doit compter (bpi), decompter (bpdc) ,remise a zero (bpraz)
    et lorsque on arrive a 21 l'afficheur clignote.
    http://img108.imageshack.us/img108/1...stitre6ol9.jpg
    invite42dae262
    Re : compteur/decompteur
    Sa a l'air juste , test sur proteus s'est fait pour sa
    invite7272462f
    sous proteus , le 40192 n'est pas simulable
    Juste un détail il faudrait des antirebonds sur les poussoirs qui servent d'horloge car sinon le comptage s'apparentera au tirage du loto , mais peut être est ce but recherché
    invite7272462f
    il y a deja un anti-rebond sur les poussoirs , non ?
    sinon il est bon le montage ?
    et comme faire pour mettre un afficheur lcd a la place des afficheurs 7 segments ?
    Re
    Ton antirebond à reseau rc ne fera pas grand chose car les rebonds d'un poussoir commun sont aux alentours de la ms tes rc ont une constante de temps de 10µs!
    Il faut mettre deux antirebonds à base de bascule RS (4011 ou 4001 rebouclées deux à deux).
    http://www-ipst.u-strasbg.fr/pat/autom/autom08.htm
    invite7272462f
    ok je vais essayer de rectifier , mais apart sa , le schema est bon ? et comme faire pour mettre un afficheur lcd a la place des afficheurs 7 segments ?
    Re
    Oui cela a l'air bon.
    Pour un LCD cela risque d'être plus compliqué car il y en a de multiple variante.
    invite7272462f
    si on veut aller jusqu'a 99 , on aura besoin d"un lcd 2 digits , non ?
    Gérard
    Citation Envoyé par testnumero Voir le message
    Pour piloter un LCD, tu dois passer par un µC et de la programmation.
    invite5637435c
    ou pour conserver le schéma actuel, passer par 1 driver pour LCD 2 digits.
    invite5637435c
    Pour info: CD4055B fait ça très bien, il en faut 2 pour ton schéma.
    Il y a aussi le CD4543B qui permet d'avoir les 2 modes (7 segments leds ou 7 segments LCD) il faut juste lui adjoindre un signal carré pour le mode LCD (avec un 555 par exemple).
    invite7272462f
    merci pour votre aide.
  1. compteur/décompteur
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 10h43
  2. compteur-décompteur
    Par invite3ad3eb66 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2007, 10h24
  3. compteur/decompteur + afficheur
    Par invited45f5739 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2007, 11h36
  4. Compteur, decompteur.
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 09h12
  5. Compteur décompteur
    Par invitec025eb4e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/10/2005, 09h28
