merixa87
merixa87
    invite557c8192
    Smile merixa87
    bonjour à tous en fait c ma première question sur ce forum alors j'aimerai avoir de l'aide.
    voici le problème:ds un circuit RLC parallèle ds lequel les conditions initiales sont :le condensateur est chargé au depart à 10v et aucun courant ne circule ds l'inductance et avec les valeurs L=1mh,C=10Uf et Rsera la valeur paramétrable montrer que l'equation diff associée à ce circuit en fonction de la tension peut se mettre sous la forme:d²v(t)/d²t+2mwdv(t)/dt+w²v(t)=0, notons que w est la pulsation propre du circuit et m est le coeff d'amortossement du circuit.
    merci d'avance
    Merci de mettre un titre plus explicite à l'avenir
    Dernière modification par Jack ; 11/03/2007 à 18h32.
    invite936c567e
    Re : merixa87
    ... Application directe du cours ?
    Je te rappelle quelques lois de base :
    - pour une résistance: v=R.i
    - pour une self: v=L.(di/dt)
    - pour un condensateur: i=(C.dv/dt)
    - loi des mailles: en parcourant une maille dans un sens arbitraire, la somme des tensions comptées algébriquement est nulle.
    - loi des noeuds: la somme des courants qui arrivent à un noeud est égale à la somme des courants qui en repartent.
    Indication: l'équation différentielle régissant le comportement du circuit RLC est indépendante des conditions initiales.
    On n'a pas besoin de plus que ça pour arriver au résultat, w et m étant des constantes s'exprimant à partir des valeurs de R, L et C.
    Cherche un peu, et reviens nous voir si tu ne trouves toujours pas...
