Diode anti inversion
    invite42c6799e
    Question Diode anti inversion
    Bonsoir à tous!
    je cherche à une référence pour une diode anti inversion pour un montage en 5V?
    comment la trouver?
    quelle diode pour protéger le montage?
    Re : Diode anti inversion
    Bjr bboo...
    Je suppose que vous voulez mettre une diode (en série) dans le fil d'alimentation afin d'éviter la destruction du montage par inversion de la polarité de l'alimentation.
    La diode se mets en série dans le sens "passant" sur le coté +.Il faut quelle puisse supporter le courant I de la carte (Amp, mA..). Vous n'en parlez pas ??
    L'on perd entre 0.6v et 0.4v suivant la nature de la diode
    (silicium , germanium).
    Pour un meme courant il existe une MULTITUDE de diodes qui feront l'affaire.
    Il y d'autre montage qui évite cette perte de tension.
    Diode en // entr e+ et - et fusible calibré.
    invite02951125
    Encore mieux : une diode Schottky !
    invite14532198711
    Citation Envoyé par electrocqueville Voir le message
    effectivement concernant l'approche de la chute de tension, le schottky est mieux, par contre il ne faut pas negliger le courant de fuite relativement important sur ce type de diode.
    un courant de fuite de quelque mA peut suffir à polariser en inverse un montage si celui ci ne présente pas une impedance apparente suffisament faible pour drainer à la masse ce courant de fuite.
    Rien ne vaut la bonne 1N4001 dans ce type de protection, ou un modele un peu plus costaud associé à un fusible comme préconise F6bes.
  1. Césium = anti-ionisant, anti-oxydant : pourquoi ?
    Par invite2a48efd5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/11/2007, 15h22
  2. Anti-bruit/anti-onde
    Par invitef2960d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 26/04/2007, 11h23
  3. diode photosensible et diode IR
    Par invitef24e3eff dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/02/2007, 18h14
  4. anti septique bactéricide et anti-inflammatoire
    Par invite9b3e5c1c dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/01/2006, 17h12
  5. anti-matière et anti quoi ?
    Par invitecc43cae8 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/01/2006, 13h28
