Bac 2003 : carte acquisition
    invitece78d1da
    Vailà, je passe mon bac sti, et j'ai un pt souci.
    J'ai la carte 1 (acquisition), il y a des amplis (se sont des montages soustracteurs). Et c ampli on une alim de +8V et -5V.
    Et je ne sais pas pk!
    Si quelqun a une reponce a me proposer, je lui en saurais gré!
    Merci d'avance!
    Mise a jour du titre (pt soucis) [RV]
    invitece78d1da
    <a href="http://stielectronique.free.fr/ACQ2.bmp" target="_blank">
    Cliquez ici pour agrandir l'image</a>
    Voici la carte!
    mise en place balise de l'image + redimension pour faciliter le chargement de la page [RV]
    invitece78d1da
    on sait k'en aplikan une tension de 1.25V sur Vm1, V1=5V
    et 3.75V sur Vm1, V1=0V
    c pk je ne comprend pas l'interet d'un alim -5V ; 8V.
    invite8ebda540
    A mon avis comme la sortie d'un AOP ne peut pas varier entre -Valim & +Valim mais plutot entre -Valim+2 & +Valim-1
    (exemple pour alim entre 0 & 12v, sortie variera entre 2 & 11v)
    c'est pour etre sur d'avoir 0---5v
    Une alim en 0v 5v aurait donnée 2---4v
    invitece78d1da
    tu sais comment on pourais le demontrais?
    invite8ebda540
    Suite
    e+ = 2.5v
    avec le potar de 220 kohms à 0, on obtient le mode suiveur c a d
    sortie = 2.5v
    avec le potar au maxi, on obtient le mode ampli inverseur
    de gain 220/1000= 0.22 par rapport à la tension d'offset 0..+5v
    si cette tension=2.5v ---&gt; sortie = 2.5v
    =0v ----&gt; sortie = 2.5 + 2.5*0.22 = 3.05v
    =5v ----&gt; sortie = 2.5 - 2.5*0.22 = 1.95v
    de gain 220/33= 6.67 par rapport à une tension = appliquée à l'entrée
    si cette tension=2.12 ----&gt; sortie = 2.5 + (2.5-2.12)*6.67
    = 2.5 + 0.38*6.67 = 5 v
    cas maxi imposé par la diode de clamp en sortie
    si cette tension=2.88 ----&gt; sortie = 2.5 + (2.5-2.88)*6.67
    = 2.5 - 0.38*6.67 = 0v
    cas mini imposé par la diode de clamp en sortie
    donc l'amplitude c c possible en entrée est de 2*0.38 = 0.76 v
    en alternatif la fréquence de coupure est telle que 1/cw= 220k
    c=10nf ---------&gt; fc = 72 hz (dans le cas potar au maxi c a d 220k)
    720 hz pour potar à 22k
    7.2khz à 2.2koh,...........
    avec f &lt;&lt; fc le potar agit
    avec f &gt;&gt; fc, l'AOP est en mode suiveur
    invitece78d1da
    comment pouvon ns expliquer le -Valim+2; +Valim-1!!!!!!!
    invite8ebda540
    Cnf le datasheet du LM324 (carac & schéma)
    Cela vient du fait que l'étage de sortie de chaque AOP est composé d'un push pull
    Côté +alim c'est la tension de saturation du transi haut
    Côté -alim idem avec en plus la présence du géné de courant constant en bas du montage d'entrée composé des deux transi montés en différentiel
    invitece78d1da
    d'aprés mes calcul le potar dois etre regler a 66 kohm.
    j'ai pas bien compris le gain; g=vs/ve pk 220/1000?
    invitece78d1da
    pour mes calcul je dois prendre p1=66kohm, Vm1=1.25V,2.5V,3.75V
    et je dois démontrais pk il y a une alim +8V et -5V
    invite8ebda540
    Citation Envoyé par nono25
    Oui moi aussi
    avec potar 66koh, gain -2
    2.5v ----------> 2.5v
    1.25v = 2.5-1.25 ---------> 2.5 + 2.5 = 5v
    3.75 = 2.5+1.25 ----------> 2.5-2.5 = 0v
    Le gain 220/1000 est pour le potar au maxi & la résistance de 1Mohms relié au potar 0..5v interne à la carte
    invitece78d1da
    sur ma carte il sagie bien, d'un additioneur?
  1. carte acquisition Video
    Par invite1b3ce0ee dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/01/2007, 13h28
  2. carte acquisition video.
    Par jofort dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 31/12/2006, 19h13
  3. acquisition vidéo: achat carte ou new PC ?
    Par invite8e5231f0 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 04/08/2004, 23h09
  4. Carte tuner et acquisition numerique
    Par invite5516adb1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/04/2004, 13h15
