intensité éclairage automatique
    invite09837ae2
    je voulais avoir l'avis de gens qui s'y connaissent à propos de mon petit montage que voici:
    Donc le but de ce montage est que la lampe L1 s'adapte à l'intensitée lumineuse ambiante grace à la photorésistance R6 (si il fait nuit, la lampe éclaire fort; si il fait jour, la lampe éclaire peu... ).
    Les valeurs des résistance sont en ohms.
    Je voudrais savoir si l'idée est bonne, si ce montage fonctionnerais, et comment pouvoir alimenter le tout en 230v plutôt qu'en 15v sans cramer tout...
    Voila merci d'avance.
    invite42dae262
    Re : intensité éclairage automatique
    Bonjour , je crois que tu devras placer un montage suiveur , pour ta photorésistance .
    Sinon , pour utiliser une ampoule 220 , il a une solution : transistor de puissance ( fonctionnement en linéaire , sa va pas être top )
    Car si tu le sait pas , le transistor , chauffe donc perte de puissance , donc puissance dissipé pour rien .
    Donc le mieux s'est varier le rapport cyclique , si tu a une fréquence de 100 ms tu devrai rien voir ....
    Donc , tu utilise un pic ( moins cher que un NE 555 + compteur et comparateur )
    Tu utilise le CAN , et tu utilise les Pwm .
    Bonne chance .
    invite09837ae2
    Merci Paterson,
    et j'aurais voulu vos avis sur ce montage que jai trouvé sur le net:
    Avec:
    R1 : 33 ohms (orange orange noir)
    R2 : 100 ohms (brun noir brun)
    R3, R4 : 1K (brun noir rouge)
    R5 : 4.7K (jaune violet rouge)
    R6, R7 : 10K (brun noir orange)
    RA : ajustable 22K
    C1 : 1µF 400V
    C2 : 220µF
    D : 1N4004
    DZ : zener 12V
    T1, T2 : BC549 ou équivalent
    T3 : 2N2907 ou équivalent
    TC : triac (BT138-600 ou équivalent)
    LDR : photorésistance
    L doit être la lampe ?
    Si il est correct pour faire ce que je veux, est-ce que quelqu' un pourrait m'expliquer son fonctionnement ?
    Merci d'avance pour vos reponses.
    invitea172592b
    Je vais essayer de me risquer à l'explication de ce montage. Attend tout de même confirmation d'autres personnes.
    RA permet d'ajuster la "sensibilité" de la photo resistance.
    T1 et T2 (Darlington?) permet d'amplifier et de mettre ne forme le signal recu de la photoresistance
    T3 est un transistor de comutation pout piloter te Triac qui te permetrra de fermer ton circuit et donc d'alimeter la lampe
    D-DZ-C2 te permette d'alimenter ton montage en 12V.
    R1-C1 permet de ne pas avoir un courant trop fort des la fermeture du Triac, ca allume en douceur l'ampoule.
    Par contre, je ne pense pas que l'ampoule s'allume plus ou moins suivant l'intensité lumineuse recue par la photoresistance, pour moi c'est du Tout Ou Rien. Contrairement à ton premier schéma.
    En espérant ne pas t'avoir dit trop de c.....
    invite09837ae2
    Merci Purge, d'autre avis ?
    invitee86643f9
    R1,C1,Dz, D et C2: alimentation en continu +12v pour les transistors et les composants annexes (alimenttion sans transfo)..
    invite09837ae2
    Y faut que je remplace l' alimentation 220v par du 12v ?
    invitee86643f9
    non, le montage tel qu'il est, est déja alimenté comme j'ai dit en + 12v (par les composants R1,C1,Dz, D et C2).
    Dans cette petite alimentation, le comosant principal reste la capacité C1 qui joue ici le rôle d'une résistance chutrise (mais sans effet joule) pour abaisser le 220 alternatif.
    invite09837ae2
    Bon ok, et sinon ya pa moyen de faire plus simple ? grace à un gradateur tout simple genre ça:
    Remplacé le potentiomètre par une photorésistance qui supporte du 230~ si sa existe ?
    Ou bien ca serais pas possible d'y ajouter une photoresistance (genre parti puissance=gradateur + montage parti commande avec la fameuse photoresistance) ??
    J'en sais rien du tout, aidez moi please
    PS: j'aimerais bien avoir du 230v à l'entrée et le conserver a la sortie.
    invite09837ae2
    Personne ne peut me proposer quelque chose ?
    invitee86643f9
    Possible si le schéma initial est correct (opertionnel) et si la LDR à sibstituer au potentiometre peut supporter le courent qui va y passer..
    Cherche ici par ex: http://gotronic.fr/catalog/opto/photores.htm
    invite7e6665d5
    slt,j pense qu il n est pas judicieux de remplacer le poten par un LDR car cela aurait l effet contraire c est a dire que la lampe s allume a presence de lumiere et s eteint dans le cas contraire!
    Par contre j ai realisé le 2em montage et ca marche!!!
    C1,R1,C2,D,DZ realise un redressement mono-alternance et lissage de la tension de 230v alternatif: on obtient une tension continu de 12V .
    Ce dernier est appiqué entre le LDR , RA et R4 .
    A l absence de lumiere(la nuit) ,la resistance du LDR devient élevée donc la tension a ses bornes augmente (principe du diviseur de tension):le trigger de smittch(T1,T2,R5,R6,R7) s amorce et la sortie amplifiée par T3 sera appliquée a la gachette du triac.
    A presence de lumiere (le jour) ,la tenion aux bornes de R4,RA est plus élevée ,le trigger ne s amorce pas !
    Bjr à toi mleth2010 et bienvenue sur FUTURA,
    Inscrit depuis 2011, je suppose que tu connais un peu le fonctionnement du forum!
    Ce qui aurait du ATTIRER ton ATTENTION c'est la date de la demande.....2007.
    C'est fou ce que le temps passe vite...déjà ...2012.
    Sur FUTURA ,on appéle cela du ...déterrage.
    Bonne jounrnée
    Dernière modification par f6bes ; 25/07/2012 à 07h33.
  1. [Divers] Eclairage
    Par invited325c9e2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/03/2007, 13h30
  2. [Divers] Pb Eclairage
    Par invite748dd3b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 12h14
  3. Eclairage
    Par invited5b28b6c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 08/01/2007, 15h29
  4. écriture automatique, avec ouverture automatique de fenetre légitime
    Par invite9bff601c dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 03/03/2006, 12h18
  5. Installation automatique... non automatique...
    Par _Goel_ dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/02/2006, 17h13
