Module de clim. cramé : ok mais pourquoi ???
    invite6072b64a
    Slt, j'ai diag sur mon véhicule le module de climatisation cramé ( plus de ventilation, après diag et divers tests, je me suis aperçu que ce module était installé entre l'arrivée d'un permanent 12V et l'alimentation du ventilateur interne et ne laissait plus passer la tension )
    Voici donc la photo du boitier, la puce est cramée sur 2 pattes, je vais remplacer le boîtier mais avant j'aimerai comprendre pourquoi ce boitier a cramé car pas de raison particulière à cela
    Ce module est équipé d'un radiateur fixé sur une sonde et relié que la carte module du controleur ( qui doit arreter ou varier le ventilateur je suppose en cas de climatisation automatique )
    Sur le radiateur, à la base, d'un coté c'est un peu blachi et le caoutchouc est un peu marron clair, j'ai comme l'impression qu'il y a eu humidité dessus, mais rien ce certain, d'un coté c'est abimé comme ca, pas de l'autre...
    Une idée ?
    invite6f737abf
    Re : Module de clim. cramé : ok mais pourquoi ???
    Bonjour,Je pense que vous parlez du module variateur qui contrôle la vitesse du ventilo?
    Dans ce cas il crame parce que le ventilo se grippe et a du mal à tourner.
    Le module peut se réparer, transistor MOS à changer.
    Hypothèse, je n'ai pas encore vu les photos.
    inviteede7e2b6
    +1 , problème connu sur les XANTIA par exemple.
    il fallait lubrifier l'ensemble moto-turbine , et changer deux transos sur le boitier.
    invite6072b64a
    bien vu, je vais lubrifier tout ca en meme temps que le remontage du module
    Par contre, de manière optimale, lubrification avec quoi pour que ca dure dans le temps ? ( WD 40, lub silicone ??? )
    inviteede7e2b6
    perso je mettais du silicone
    invite6072b64a
    Photo un peu plus précise de la puce cramée...
    Bizarre quand meme...
    Nom : photo.JPG
Affichages : 135
Taille : 136,7 Ko
  1. Pourquoi ma diode ne crame pas ?
    Par invite119e9b4a dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2012, 16h11
  2. [Blanc] lave linge brandt wfh1077f tc2 sur module cramé
    Par invitec26707d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2011, 13h02
  3. Circuit cramé (Pourquoi?)
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Réponses: 48
    Dernier message: 21/09/2009, 09h45
  4. Mais qu'est-ce qu'un module dynamique?
    Par cedbont dans le forum Physique
    Dernier message: 03/05/2006, 09h28
