[Blanc] lave linge brandt wfh1077f tc2 sur module cramé
    invitec26707d8
    mon lave linge finissait son essorage quand le fusible du tableau électrique a fondu.
    en observant le module je constate que le transistor? tc2 a brulé.
    j'ai vérifié la résistance du verrou de porte:1,9 k ohm.
    est ce que tc2 et le verrou sont liés.
    puis je remplacer une carte wfh1077f par une wfh1177f.
    je vais essayer de joindre une photo.
    merci d'avance
    invitef80bfdd5
    Re : lave linge brandt wfh1077f tc2 sur module cramé
    tres rarement un verrou de porte est relié a un transistor parce que celui ci fonctionne en 220v alternatif et qu'un transistor c'est en continu et rarement des tensions aussi élevées.
    quand aux 2 modules si les types sont différents c'est que certaines choses le sont sur les modules donc il serait plutot étonnant que cela corresponde entre eux
    je pense plutôt qu'il y a confusion entre transistor et "triac"
    ce qui rendrait la panne logique ,
    en imaginant la sécu de porte en court circuit,
    suite a humidité par exemple
    ce qui a entrainé a son tour la destruction du module et du fusible
    la sécu de porte ayant séchée la valeur court circuit a a son tour disparue
    par contre ne surtout pas utiliser un module d'une référence donnée pour une autre ,
    si celle ci n'est pas proposée par le constructeur
    ce serait plantage assuré
    invitec26707d8
    merci pour vos réponses.
    je vais changé le triac et la résistance qui a noircit.
    a+
    invite3ad5b8f5
    bonjour oui tous a fait , elle ne sont pas compatible, il t a de grand change que cela vienne de la cp
    invitec26707d8
    j'ai changé le triac et la resistance
    avant de faire un essai j'ai ouvert la sécurité de porte
    pour constater le court circuitastille cassée et arc sur le support du contact
    visible sur la photo ci joint.en attendant le verrou neuf je vous dit merci et a bientot
    a+
    invite3ad5b8f5
    bonjour , oui la cp et hs = a changé, et vérifier la carte si rebelote la carte et hs la!!! la note et salé ?, vérifier la fuite qui provient de la boite a produit -jc
    invitec26707d8
    j'ai payé le verrou
    14.70+7 mais je suis obligé de la mettre sur arret pour déverrouillé la porte
    encore une panne intéressante peut etre la gachette du triac qui n'est pas assez alimentée
    au revoir
    a+
    invitec26707d8
    bonjour a tous
    j'ai remplacé le triac z0103 MA ge 633 par un z0607 Ma gx 634
    j'obtiens le verrouillage de la porte mais pas le déverrouillage en fin de cycle.
    je n'arrive pas a trouver l'équivalent du triac d'origine:
    st e3
    z0103
    MA
    ge 633
    (triac du verrou de porte)
    d'autre part j'avais des accoups sur le moteur avec des charbons neufs
    j'ai esseyer le module dc de la wfh 1177f ça fonctionne.
    merci de me renseigner sur le triac
    au revoir
  1. [Divers] Lave linge Brandt (module électronique)
    Par invitec277034b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/11/2010, 19h50
  2. [Blanc] panne sur module lave linge brandt WTC 118 1F
    Par inviteb9ec2f66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2009, 09h43
  3. [Blanc] Panne module électronique lave linge Brandt WTM0813F
    Par invite6db4be13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2009, 14h43
  4. Triac cramè sur lave-linge
    Par monnoliv dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/12/2004, 01h02
