[Blanc] lave vaisselle Miele G647 qui crame des programmateurs
    invite78f20d73
    Il ya 18 mois j'ai remplacé le programmateur suite a un probleme d'electrovanne qui fuyait selon Darty.Suite une nouvelle panne,Darty fait le meme diagnosticrogrammateur cramé suite a une fuite d'eau qui aurait créé un court circuit.
    J'ai démonté et effectivement il y a une grosse tache noire dans le programmateur.Avant de le changer ,je cherche la fuite d'eau et je constate que sur la tole de fond il a des traces d'eau au dessus du départ du tuyau de vidange mais je n'arrive pas a localiser la fuite aprés avoiur démonté et vérifié pas mal de choses.Quelqu'un aurait un tuyau?
    invite3ad5b8f5
    Re : lave vaisselle Miele G647 qui crame des programmateurs
    bonsoir vérifier la pompe de cyclage, grosse pompe -jc
    invite3ad5b8f5
    re voila la pompe de cyclageNom : joint1.JPG
Affichages : 222
Taille : 85,0 Ko
    invite78f20d73
    Merci mais tout a l'air sec au niveau bas de la machine ou toute la mécanique se trouve.Comment puis je essayer de trouver la fuite?On dirait que ca vient de la face arrière mais la cuve ne semble pas etre percée.
    invite78f20d73
    La piece jointe n'est pas "valide".Merci pour ton aide
    invite3ad5b8f5
    bonjour pourtant au post no1 vous dite une fuite vers le bas de votre machine ? comme dit, vérifier la pompe de cyclage -jc, si la piece et valide?
    invite78f20d73
    J'ai suivi vos conseils et démonté la pompe.Efectivement l'axe est rouillé et le joint au centre du carter en plastique blannc part en lambeaux.Je suppose que ca doit fuire par la.Ce que je ne comprends pas c'est que l'ensemble pompe est propre alors que la tole du fond au niveau du bas de la cuve est marqué par l'eau .La cuve n'est pas percée.Ce point est nettement plus haut que la pompe et si l'eau avait ete pulverisée a cette hauteur par la pompe il devrait y avoir des traces d'eau partout,non?
    Je ne sais pas si je vais réparer car remplacer un programmateur + un kit pour la pompe de cyclage sans etre certain d'avoir trouvé la panne,c'est risqué.
    invite78f20d73
    Quelqu'un peut me donner son avis?Au point ou j'en suis je crois que le LV va finir a la dechetteriea moins que quelqu'un me rassure...
  1. [Blanc] Lave vaisselle Miele G647 SCI Plus - 2 boutons fixes
    Par invitea1f4c2dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2010, 16h23
  2. [Blanc] Lave vaisselle MIELE G647 SCI plus dijoncte
    Par invite798fb1e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 20/01/2010, 15h02
  3. [Blanc] panne lave vaisselle G647 miele
    Par invite98c8f5d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/09/2009, 22h56
  4. [Blanc] Lave vaisselle Miele g647 sc plus
    Par invite00f8918c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 22h06
  5. Panne Lave-vaisselle Miele G647 SCI Plus
    Par invite6a61e612 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 21h29
