MaX 713
MaX 713
    invited3257767
    MaX 713
    salut, sur le shema ci-join, a quoi sert R3 R4 y a t il un réglage a faire dessu .merci .
    Pierrre
    Re : MaX 713
    R3 et R4 forment un pont diviseur de tension pour appliquer une certaine tension a l'entree TEMP car il n'y a pas dans ce cas de capteur de temperature .
    Pas de reglage a prevoir
    invited3257767
    Re : MaX 713
    pour gérer l affichage de l'etat de la batterie sur 6 leds j'utilise le bq2010(doc joins) je voudrais des précision sur la fonction du transistor
    invited3257767
    Re : MaX 713
    encore une petite précision sur le max713, dans la doc je ne trouve pas la tension max que je peut mettre en entrée.je doit au minimun l alimenter en 6V mais au max je ne sais pas.merci
    Pierrre
    Re : MaX 713
    re
    le transistor sur le bq 2010 ??? (il faudrait lire la doc en entier...)
    pour le MAX: il y a un regulateur 5v integre ; la resistance R1 doit etre calculee pour que le courant sur V+ soit 5mA (note 1 page 3)
    la tension d'alim doit etre au mini de Vbatt + 1.5V; du fait de la presence de R1 il ne semble pas y avoir de Maxi..... mais il faut respecter les limites de dissipation et de tension du transistor.
    invited3257767
    Re : MaX 713
    bonjour, je fonctionne en mode lineaire (6V au dessus de la diode avec trois batterie en serie comment dois je faire pour dimentionner Rsense. en fait je ne comprend pas bien le principe
    invite6cd67d9b
    Re : MaX 713
    Je redis ce que Pierrre a proposé: lis la datasheet au complet! Il y a des formules et même des exemples chiffrés pour tout ce que tu demandes.
    invited3257767
    Re : MaX 713
    salut tout en ayant lu la doc pourquoi définiton un temp max de charge si le composant est autonome.
    invite5637435c
    Re : MaX 713
    le max713 est configurable selon un temps de charge minimum.
    Le timming est nécessaire pour s'adapter au mieux aux multitudes d'accus et courbes de charges associées conseillés par les constructeurs pour obtenir la meilleures durée de vie.
    Le temps indiqué est le temps minimum, le système décide tout seul si ce temps doit être dépassé, il ne peut-être inférieur sauf si le -dv/dt est détecté.
    On peut opter pour une recharge super rapide (uniquement si c'est indispensable mais le nombre de cycles sera largement réduit).
    Tu peux aussi déclarer la détection de fin de charge (-dv/dt) ou non (c'est plutôt très conseillé de prendre cette option pour le Ni-Mh sans quoi tu vas tuer l'accu).
  1. [RCH] Doc METRIX OX 713 Urgent ^^
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2007, 07h55
  2. MAX 713 Spice
    Par invite55fe29e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/04/2007, 20h49
  3. cherche schémas oscilloscope metrix OX 713
    Par invite38c6bc5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2006, 19h37
  4. Cherche schema oscilo metrix OX 713
    Par invite38c6bc5c dans le forum Technologies
    Dernier message: 17/09/2006, 18h24
  5. MAX 250 et MAX 251
    Par invite2078750e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 22h05
