danger du resonance
danger du resonance
    invitea821b3a8
    danger du resonance
    salut
    on peut tomber à la resonance lorsque QL=QC
    pour les danger moi je connais que le condesateur va endommager est ce qu'il y a autres danger à part ça? merci
    Re : danger du resonance
    Il n'y a pas de danger à la résonance si les composants sont bien dimensionnés en fonction des tensions et courants mis en jeu!
    Résonance // tension de claquage sel/ capa
    résonance série courant admissible self /capa
    invitea821b3a8
    salut
    S'il ya pas de danger pourquoi on améliore le cosf d'une installation électrique à une valeur entre 0.8 et 0.95 .Alors là on peut faire 1 et ensuite toute l'energie electrique reactive est récuperer.
    merci pour votre participation et @+
    Bjr Clinon....
    Ben justement on ESSAIE de tendre vers 1, mais c'est pas EVIDENT d'y arriver pil poil !!!
    Tout le monde serait bien content, EDF et les clients !!
    invitea821b3a8
    Bjr Clinon....
    salut
    pil poil ( un point de courant?) c'est ca ?
    Bjr clinon,
    On cherche au MAXIMUM à supprimer l'énergie réactive, car cela COUTE CHER.L'idéal est de faire cela à chaque POINT d'utilisation.Pour les petits appareils cela n'est pas forcément compensé.
    Mais dans l'industrie ou les moteurs sont nombreux et puissants cela devient vite nécessaire.De plus EDF inflige des pénalités à ceux qui en "produisent" trop.
    Autres désavantages: diminue les puissances réelles des sources (transformateurs), oblige à augmenter les sections de conducteurs,etc..
    Il faut aussi ne pas surcompenser !
    Donc pas facile d'atteindre le "1" parfait. Un lien interessant à voir.
    http://perso.orange.fr/alain.borie/E...0reactive.html
    Je profite de ce post pour te répondre au sujet de 220 v->triphasé.
    Penses tu que RECREER du TRIHASE à partir du MONOPHASE à l'aide d'un ONDULEUR mono-tri (si ca existe ?) qui nécessite pas mal de matos électronique soit une façon ...SIMPLE ..pour alimenter une perçeuse.
    Le prix d'une perçeuse NEUVE mono (en remplacement de la tri) sera certainement plus AVANTAGEUX qu'un hypothétique onduleur mono-tri !!
    invitea821b3a8
    Bjr clinon,
    salut
    ah! ouais pour la perceuse tu a raison donc un transformateur sera mieux!
    pour l'amelioration du cosf oui! mais je voudrais savoirs si le cosf=1 (cas de résonnance).
    j'ai deja entree a l'industrie le cosf est réglé par des condensateurs automatiquement à l'aide d'un dispositif electronique .La valeur reste toujours égale à 0.80 ( dans une societe)
    salut
    yvan30
    Si le cos phi est < 0,8 c'est que l'on absorbe de l' NRJ réactive? Pour te fournir cette NRJ il faut du courant dans les lignes donc des pertes donc eDF te fait payer l'NRJ réactive que tu consommes.
    Le cos phi de référence n'est pas 1 mais 0,9 pour plusieurs raisons en voici 2
    Le pil poil n'existe pas d'autant que le cos phi d'un moteur varie avec la puissance,
    Les lignes sont de magnifiques condensateurs car elles sont constituées de conducteurs séparés par un isolant
    donc elles produisent du réactif, donc un réseau qui globalement absorbe un peu de réactif est plus facile à piloter.
    invitea821b3a8
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Conclusion:Le cos phi ne doit pas depasser 0.9. j'ai deja fais des exercices sur l'amélioration du cos phi.
    Dans l'industrie il est régler automatiquement.Mais si ce Cos=1 donc une résonance .
    pil poil? c'est quoi ça??( est ce que c'est le point de courant?)
    on cas de résonance c'est quoi son effet sur les diferents appareil inductif?
    merci d'avance et A+
    yvan30
    Le pil poil est une expression populaire qui veux dire :
    " très exactement ".
    Pil viens de pile (être pile à l'heure)
    Poil viens de la mécanique de l'époque ou la métrologique n'était très pointue et les ajusteurs utilisaient un poil pour vérifier le jeux de le travail
    soit un cheveux environ 8/100 de mm ou bien
    un poil d'un peu plus bas, on s'assoit dessus, pour 4/100 de mm.
    D'où l'expression à un poil de c.l
    c'est beau l'histoire avec un grand H!
    JR:
    yvan30
    c'est beau l'humour avec un grand H!
  1. resonance
    Par invite416d2c43 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/10/2007, 22h32
  2. Résonance
    Par invite978dde0d dans le forum Physique
    Dernier message: 12/09/2007, 23h15
  3. résonance
    Par invite73904333 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/01/2007, 12h23
  4. résonance
    Par seminole dans le forum Chimie
    Dernier message: 06/12/2006, 16h36
  5. résonance
    Par invite06fa2eb2 dans le forum Physique
    Dernier message: 10/11/2006, 19h24
