Choix DJ unipolaire + neutre
    invite50ea1636
    Afin de protéger une carte alim à découpage sortant du 48V continu et pouvant débiter jusqu'à 4A, je souhaite mettre un disjoncteur 4A.
    Dans un soucis de place, je préfère mettre un DJ unipolaire + neutre.
    Questions :
    1-Le DJ marche normalement pour du courant continu? Je peux prendre un DJ alternatif (legrand n°06391) ?
    2-Si je choisis un DJ+neutre 4A (idem, legrand n°06391)est-ce que j'aurais bien mon +48V et ma masse d'isolés en cas de défault?
    Merci pour ces précisions,
    Stéphane.
    gcortex
    Re : Choix DJ unipolaire + neutre
    je ne suis pas spécialiste des dj
    il y a peut etre un facteur 1,414 ou marge de sécurité, tolérance etc...
    il existe des alims limitées en courant
    est ce que ça va disjoncter assez vite ???
    ex 100A pdt 20ms : aie aie aie !
    invite50ea1636
    En fait mon problème mon problème ne réside pas au niveau de l'alimentation même, mais bien au niveau du DJ. L'alim est déjà choisie et il FAUT la protéger par un DJ. Je voulais juste savoir si un unipolaire + neutre coupait bien les deux fils en courant continu
    invite9b64b3e5
    Salut.
    Oui, le disjoncteur que tu cites convient pour ton application.
    Voir le fichier joint.
    paulfjujo
    Attention au type de disjoncteur utilisé ,
    sa resistance ohmique de passage
    et la capabilité en courant de l'alimentation...
    j'en ai fait les frais dans ce cas de figure sur une protection d' alimentation d'E/S automate:
    "ATTENTION :
    Test court-circuit Alimentation 24V constituées par 2 alim Lambda 24 avec bloc de redondance
    Test sur les entrees 24E et 0V1 protégés parun
    Merlin Gerin C60N C1
    un court-circuit < à 1 sec écroule la tension autour de 2V, pas de disjonction .
    il faut > 2 secondes pour avoir disjonction.
    En fait la resistance ohmique de 14Q8 = 2,2 ohms
    les alim Lambda peuvent delivrer chacune 14A ..
    On a donc une chute de ~20V aux bornes du
    disjoncteur !
    L’alim en AMONT du disjoncteur reste autour de 23V !
    et n’affecte pas les autres SORTIES.
    Un disjoncteur AB S201 C1 fait 1,8 ohms,
    un disjoncteur POLARISE C32H-DC-C1A fait 27 ohms !
    Il n'est donc pas évident de proteger une sortie d'alim elle même déja protégés, surtout pour des incidents fugitifs, qui ne seront pas facilement démasqués, car
    pas de disjonction!
    Une protection par fusible sur la polarité + et une liaison directe de l'autre polarité à la terre semble etre mieux adaptée.
    votre avis ?
    invite9b64b3e5
    Salut. Toujours le même problème !
    Le problème du fusible c'est le calibre et le type. Pour un fusible standard de 1A, en verre, il se peux qu'il fonde a 2 A voire plus, quand au temps de fusion cela doit être long ...
    Après, il reste le type ultra rapide mais toujours le problème du calibre à vérifier ...
    Il y a aussi le prix. Entre un fusible et un disjoncteur ... A voir si cela est raisonnable en fonction du matériel a proteger.
    Pour ce qui est des disjoncteurs MG, il faudrait voir la documentation pour statuer.
    invite50ea1636
    Pour mon cas, le fusible est proscrit il m'est imposé de mettre un disjoncteur (pour la simple raison que si le fusible crame et qu'on en a pas d'autres c'est pas pratique). La carte que j'utilise est la EMa212 Series (voir http://fr.farnell.com/jsp/endecaSear...SC&ATT=1289128)
    , la sortie 48V.
    FBL85, je n'ai pas winzip je ne sais pas quel fichier tu as mis. Ca repond a la question est ce que un DJ uni+neutre coupe le + et la masse en courant continu dans mon cas de figure?
    A +
    invite9b64b3e5
    Salut. Je te renvoie un PDF a la place .
    invite9b64b3e5
    Re.
    Le voilà.
    invite50ea1636
    Merci FBL85 ça répond bien à ma question, je resterais donc sur ce DJ.
    Bonne continuation,
    A +.
  1. induction unipolaire
    Par invite8c514936 dans le forum Physique
    Dernier message: 09/05/2014, 16h54
  2. Moteur pas à pas : bipolaire ou unipolaire, que choisir ?
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/10/2007, 07h37
  3. Difference Transistor bipolaire/unipolaire
    Par invite420c8410 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2007, 12h00
  4. au secours: commande d'un moteur unipolaire par PC
    Par invitef8c07127 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 19h37
  5. pH neutre
    Par invite17b3df66 dans le forum Chimie
    Dernier message: 28/03/2006, 15h50
