recuperer un composant sous ISIS/ARES
    invitec35bc9ea
    Arrow recuperer un composant sous ISIS/ARES
    bonsoir,
    j'ai créé sous ISIS et ARES, un composant et son package, car ils n'existaient pas d'office. pa s de prob à les utiliser sur mon poste, mais j'aimerais savoir comment je pourrais les recuperer, car j'aimerais que d'autres personnes que moi puissent les utiliser.
    comment devrais je m'y prendre?
    invite9fc58509
    Re : recuperer un composant sous ISIS/ARES
    Bonjour Einstein,
    le plus simple est de les enregistrer dans des bibliothèques que tu crées toi-même et qui portent les noms que tu veux. Comme ça, tu sais où tu les a mis (par défaut, ils sont mis dans les bibliothèques User).
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    pourrais tu m'expliquer exactement comment faire, stp? car lors de la creation du package ARES puis du composant ISIS, je ne vois nulle part ce qui me permettrait de choisir la destination de ma biblio.
    invitef86a6203
    faire "créer un boitier"
    et voir le cercle rouge sur l'image ci-jointe pour le nom de la "library"
    invite14532198711
    Le plus simple encore, tu envoies un fichier ISIS ou ARES contenant le composant en question. Le destinataire l'aura alors, et il lui restera plus qu'à le sauvegarder chez lui.
    invite9fc58509
    Einstein,
    tu ne peux choisir que des librairies qui existent déjà quand tu crées un nouveau composant. Tui dois donc créer une librairie avant. Sinon, comme le dit Alex, tu fais un fichier avec seulement le composant en question dedans, et tu l'envoies tel quel.
    invitec35bc9ea
    Citation Envoyé par alex.com Voir le message
    c'est ce qu je fais pour l'instant.
    le probleme est que et le composant ISIS et le package sont de ma creation. et lorque je lui envois simplement deux fichiers ISIS et ARES, la connection entre les deux est perdue, e til doit reconfigurer de nouveau les correspendances entre les ports et les pins.
    invite14532198711
    c'est bizare, en générale ça marche bien, au pire il suffit de ré-affecter le package au composant.
    Il faut mémorisé en premier le boitier, et ensuite dans ISIS il y a une option "packaging tool" et là tu peux lui affecter un boitier. Par contre quand tu selectionnes le boitier, il colorie toutes les pins en blanc, verifies vite fait (ça pose pas de soucis si t'as bien affecter les pinoches lors de la création), et fait valider direct. Il mets souvent un message comme quoi il faut le placer dans une library différente, mais en forçant (ok ok ok) ça marche.
    Je fais souvent la manip, entre le PC du salon, le portable sur mon établi ou le PC à mon bureau...donc, 3 PC différents, 3 library differentes aussi, et je n'ai jamais eu de soucis.
    nanard
    Tu as mis ton composant et ton package dans une librairie (une pour le composant et une pour le package) il suffit de copier ces deux librairies sur le pc où tu veux voir ton schéma et pcb et voilà le tour est joué.
  1. Proteus Ares Isis
    Par invitef86a6203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2012, 19h30
  2. Ares Isis
    Par Gérard dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 16h01
  3. Protéus dans ISIS/ARES
    Par invitec35bc9ea dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/06/2006, 09h37
  4. bibliotheques Isis Ares Proteus
    Par invitee0b658bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2006, 16h12
  5. Une librairie de composant pour ISIS ARES [lien inside ;-)]
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2003, 20h05
