génerateur de mélodies
    invite29283208
    Bonsoir;
    j'utilise le génerateur de mélodies UM3481A, j'ai essayé les 2 schémas qui figurent sur la datasheet (page 6), mais ça n'a pas marché: j'ai pas trouvé le transistor 2SC9012 et je l'ai remplacé par 2N1722.
    Si qqn pourrait me confirmer si mon choix est bon ou pas?
    invitef86a6203
    Re : génerateur de mélodies
    Ton 2N1722 est un monstre 100Watts LOL !
    Mettre des transistors TO92 500mw
    Le HP est un petit HP
    Déja Pas bon , 2N1722 est NPN
    et 2SC9012 PNP , mettre un 2N2907
    Pour le 2SC9013 NPN , mettre un 2N2222
    invite29283208
    Merci pour tes précisions
    Ben j'ai deja utilisé le 2N2222 mais a la place du 2SC9012 dans le schéma "LEVEL-HOLD", ca n'a rien donné !!
    autre question, si l'UM3481A fonctionne, je veux utiliser le potentiomètre DS1802 pour le controle du volume, mais je ne sais pas si cela va fonctionner ou non..?
    pour les HP ke j'ai, 8 Ohm 0,25W
    En gros, ce que je veux faire, c'est une berceuse pour enfant avec un controle de volume, donc si kk1 a une autre solution....
    invitef86a6203
    vu les puissances misent en cause le HP est correct.
    On peut espérer 20 mw sous 1.5V et 180mw sous 3V.
    Quelle est la tension utilisée ?
    Vérifier les composants , le montage est tellement simple, ça devrait fonctionner du 1er coup...
    Pour le potard électronique, faire fonctionner le montage sans ,tout d'abord, avant de se compliquer la vie !
    invite29283208
    Au fait il y a un point que je n'ai pas compris dans le premier montage "MELODY DOOR BELL", la fleche entre C3 et R4, elle veut dire quoi???!!
    invitef86a6203
    R4 potentiomètre de 100K
    la flèche point milieu
    évidement si tu n'as pas connecté ça fonctionne pas !
    invite29283208
    Ca a bien fonctionné avec les transistors.
    Je veux rajouter un controle de volume.
    Le DS1802 pourrait fonctionner pour ce genre d'application?
    invitef86a6203
    Si le montage fonctionne avec le pot, alors essayez de connecter le DS1802 , la valeur est de 47K au lieu de 100k mais ça devrait fonctionner.
    Bonne chance !
    invite29283208
    J'ai essayé avec le DS1802, en mettant un 47k au lieu du 100K, ca fonctionne bien, mais par contre le son est tres faible, le 1/10 de ce que j'avais avant, je fais comment pour avoir un bon volume(comme au départ)??
    Autre question: les deux transistor chauffe, c normal?!!
    Merci pour votre aide précieuse!!
    invite29283208
    Personne pour me répondre??
    invitef86a6203
    je comprend pas il faut remplacer le potentiomètre pas le mettre en plus.
    Possible qu'ils chauffent légèrement , on doit pouvoir laisser le doigt dessus , sinon changer les transistors.
    invite29283208
    J'ai pas bien compirs?
    il faut remplacer le potentiomètre R4 de 100k par un autre de 47k, tout en branchant le DS1802 ???
    Ou bien faut il enlever le potentiomètre R4 et le remplacer par le DS1802?
    Moi ce que j'ai fait pour l'instant, j'ai remplacé le R4 par un potar de 47k et j'ai branché le DS1802, mais ca a donné du son faible!!
    invitef86a6203
    NON
    OUI
    invite29283208
    Ben oui justement, j'ai essayé de le remplacer, mais je ne sais quelle patte corresponderait??
    invitef86a6203
    il y a 2 potentiomètres dans le CI les trois pins sont référencées H0 LO W0 et H1 L1 W1.
    W est le point milieu
    invite29283208
    j'ai utilisé les trois pattes, le volume est bien.
    Par contre j'arrive pas pas a augmenter et a diminuer le volume avec les boutons poussoirs.
    j'ai utilisé le schéma "SINGLE PUSHBUTTON CONFIGURATION" (page 5) de la datasheet du DS1802, mais ca ne donne rien ??!!
    invitef86a6203
    Vérifier le câblage des 3 fils ainsi que l'alimentation du circuit, pour ce câblage je peux que vous dire cela par internet.
    W point milieu.
    L vers la masse
    H point chaud.
    vérifier si les contrôles correspondent bien à la bonne voie.
    Sinon utiliser la pin MODE (la mettre à la masse) afin de mettre le circuit en mode stéréo qui couple les potentiomètres au même réglage , les 2 touches "up" et "down" , faisant varier les 2 pot en même temps.
  1. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  2. générateur 0 ou 4-20 mA
    Par invite817fde73 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2006, 10h48
  3. ...Générateur d'impulsion...
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 11h29
  4. Générateur de courant
    Par invite3846f5ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/11/2005, 22h48
  5. Générateur de courant
    Dernier message: 22/11/2005, 19h47
