...Générateur d'impulsion...
    invite436dc8ee
    Talking ...Générateur d'impulsion...
    Boujour à tous!
    Mon pote et moi on débute dans l electronique.
    On a quelques connaissances dans le domaine des composants, mais pour ce qui est des circuits plus complexes, on a encore beaucoup de mal à déchiffrer.
    Voila notre Probleme. On travail sur un circuit relativement (simple a vous de juger). son but est d'émetre des impulsions. normalement il s action par un pression sur le bouton S1.
    Nous avons deja reussi a décomposer les defferentes parties du systeme. (j'espere)
    J'ai simplifié le montage pour faire en sorte qu'il soit tres lisible( condo de découplage et tous le rest).
    _ TP1 émet un courte impulsion négative l'hors de l appuis sur l interrupteur S1.
    _ TP2 Oscillateur du montage, il se met en marche l'hors de l'appuis sur S1.
    _ TP3 les 2 montages sont complémentaires. ils fonctionnent presque de la meme facon que TP1.
    ils créent des impulsions periodiques.
    _ TP4 On bloque dessu, on se demande toujours à quoi sert cette partie.
    Voila se que nous avons jusque a présent un peu prés compris.
    Mais TP4 reste un mystere meme si je comprend un peut pres son fonctionnement.
    Si quelque veu voir le montage complet, je peu le dessiner en vitesse.
    Merci de votre aide...
    invite936c567e
    Re : ...Générateur d'impulsion...
    TP4 est un amplificateur non-inverseur à transistors.
    Les impulsions négatives présentées sur la base de Q2 provoquent des impulsions négatives en sortie au travers de Q5, et les impulsions positives présentées sur la base de Q2 provoquent des impulsions positives en sortie au travers de Q4.
    En l'absence d'impulsion, la sortie est à haute impédance (non connectée). La forme exacte des impulsions de sortie (carrés ou pics) dépend de la valeur des composants.
    invite70a6d0ab
    merci.
    Mais a koi servent la résistance et la capa en parallele a la fin du monage? Ca me paré totalement inutil.
    invite436dc8ee
    Exclamation Re : ...Générateur d'impulsion...
    Merci pour ta reponse.
    Je voudrai aussi savoir a quoi sert R17 et C9.
    En fait, avec un seul appui sur l'interrupteur, on est sense avoir en sortie du montage une serie d'impulsion de 30ms de large; et si l'interrupteur est maintenu appuyer on est devrait avoir en sortie du montage un signal carre de frequence 75Hz. Meme en comprenant a peu pres les differentes partie du montage, je ne voit pas comment avoir ces deux signaux, ce qui me pose un reel probleme pour avancer dans mon projet.
    Merci de votre aide et de votre comprehesion...
  1. transformateur d'impulsion
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 17h26
  2. générateur de courant et générateur de tension
    Par invitea6c90bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/10/2007, 22h05
  3. générateur d'impulsion
    Par invitebe1f6adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 22h34
  4. Petit Souci Avec Un Generateur D'impulsion
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 20h22
  5. Générateur d'impulsion (commande pont thyristor)
    Par invite2d10de96 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2004, 21h14
