Générateur d'impulsion (commande pont thyristor)
    invite2d10de96
    Question Générateur d'impulsion (commande pont thyristor)
    Je suis nouveau sur ce forum alors tout d'abord bonjour à tous, dans le cadre de mes etudes je dois realiser un générateur d'impulsion afin de commander un pont 4 thyristors, je voudrai savoir si l'un d'entre vous connai la solution à ce probleme (shema, typon etc..) si possible avec une explication des calcul des composants (pas le peine de donner des valeurs je m'en depatouille)
    Merci d'avance à tous.
    Flo
    invitece5193a0
    Re : Générateur d'impulsion (commande pont thyristor)
    salut
    un génerateur d'impulsion?
    tu veux un signal carré a envoyer sur la base de tes transistors?
    tu veux avoir quoi comme réglages?
    si c'est ca un simple 555 peut faire (monté en astable avec possiblité de réglage durapport ciclique et de la frequence)
    Je dis peut etre une grosse connerie mais je vois pas vraiment ce que tu veux sinon
    invitece5193a0
    désolé j'avais mal lu c'est pas des transistors.
    mais es ce que c'est des trysistors(que je vois ce que c'est) ou des thyristors (que je voit pas du tout ce que c'est)?
    Faute de frappe ou pas?
    invitece5193a0
    3eme post pour rien
    ca existe maintenant je vois ce que c'est
    mon premier message est valable(mais pas logique vus qu'avec des tyristors tu as besion que d'une impulsion)
    donc retour au point de départ
    tu veut quoi?,a partir de quoi sont généré tes impulsions(ou plutot ton imulsion)?
    invite2d10de96
    Je vais faire du mieux que je peux, je t'ai mis mon sujet sur http://aquadrox.free.fr/sujet
    merci de repondre aussi vite!! je m'attendai pas a ca
  1. générateur d'impulsion
    Par invitebe1f6adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 21h34
  2. commande de pont tout thyristors
    Par invitef9719e91 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/08/2006, 17h57
  3. Petit Souci Avec Un Generateur D'impulsion
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2006, 19h22
  4. ...Générateur d'impulsion...
    Dernier message: 05/05/2006, 10h29
