transformateur d'impulsion
    invite5312c6c7
    salut tous le monde.
    voila j'ai un montage a base de transformateur d'impulsion et je ne comrends pas l'utilité de la resistance r1 et du condensateur c1.
    ce montage sert a commander d'un triac.
    le contacte en haut est d'un double contacte c'est a dire lorsque on ouvre le premier contacte le deuxieme (celui qui actionne le transformateur d'impulsion) vas se fermer.
    Re : transformateur d'impulsion
    Bonjour patricklor et tout le groupe
    Citation Envoyé par patricklor Voir le message
    ... ce montage sert a commander d'un triac ...
    Ton schéma me semble incomplet ou incorrect, c'est selon
    On ne sait pas si le C est celui qui attaque le primaire du transfo, une fois chargé ou s'il est un antiparasite "indépendant".
    Il faudrait avoir la totalité du schéma de la commande, pour porter un jugement.
    invite5312c6c7
    le condensateur c n'attaque pas le primaire du transformateur d'impulsion mais je ne comprends pas ce que tu veux dire par antiparasite indépendant.
    invite5312c6c7
    re , je ne comprends pas ce que tu veux dire par un antiparasite "indépendant".
    invite9fc58509
    bonjour patricklor,
    en nous soumettant le schéma complet, tu auras plus de chances d'avoir une réponse.
    ... je ne comprends pas ce que tu veux dire par un antiparasite "indépendant".
    Maintenant que nous savons que ce RC "ne fait pas partie" du générateur d'impulsions, il ne peut être qu'un antiparasites. Mais servant à quoi, nous ne pouvons le savoir
    Ma demande, confirmée par Chimimic, c'est de savoir ce qu'il y a autour, sinon, nous ne pouvons rien dire de plus.
    invite5312c6c7
    et bien c'est q'une toute petite carte de commande, autour il ya le meme circuit càd il ya un autre intéreputeur a double contacte avec les meme resistances et le meme condensateur et un autre transformateur d'impulsion pour la commande d'un autre tyristor.
    je sais que le transformateur d'impulsion est utilisé pour l'isolement galvanique mais je n'arrive pas a comprendre le role du crcuit R C.
    Bonsoir patricklor et tout le groupe
    ... je sais que le transformateur d'impulsion est utilisé pour l'isolement galvanique mais je n'arrive pas a comprendre le role du crcuit R C.
    Tel que ton schéma est représenté, il est faux, donc inutilisable: La pile est en court circuit par le "fil" qui fait le tour par la droite
    Si tu fournis un schéma conforme à la réalité, peut-être pourrons nous avoir des idées.
    invite5312c6c7
    et bien je ne vois pas de court circuit sur le schéma, j'ai mis que la partie qui nous intéresse la partie commande.
    les deux transformateurs sont des transformateus d'impulsions, sur cette carte on a deux bouttons poussoirs start et resset .
    quand on actionne le star on ouvre le premier contacte donc le circuit R C et en meme temps on actionne le premier transformateur d'impulsion qui commande un tyristor.
    de meme pour le deuxieme boutton "resset".
    invitea3c675f3
    Je suppose que le schéma exact est plutôt celui-ci:
    invitee05a3fcc
    Voilà un meilleur schéma !
    Le réseau RC est chargé avec la tension (par le contact NF) et déchargé dans le transfo d'impulsion (par le contact NO) qui allume le triac. Y a pas de lézard ! Ou est la question?
    ... et déchargé dans le transfo d'impulsion (par le contact NO) qui allume le triac ...
    Ce serait en effet la seule explication possible. Seulement je me souviens que patricklor nous avait assuré que le RC (car le C n'est pas tout seul), n'attaquait pas le transfo. C'est encore en #3.
    invitee05a3fcc
    Bof, Gienas, si tu crois tout ce qui est écrit dans les réponses ....... En #1, il avait sa source de tension en court jus !
    Bin, oui. Pourquoi, il ne faut pas?
    Je te trouve bien médisant. Je ne vois pas de quoi tu parles
    invitee05a3fcc
    Je suis pas médisant, je constate, c'est tout :
    1/ Le schéma #10 est bien différent de #1
    2/ regarde bien, l'alimentation sur le schéma #1
  1. génération d'impulsion
    Par invitede5f14af dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2010, 15h44
  2. Compteur d'impulsion-anemometre
    Par inviteec85f065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 10h20
  3. Recherche transformateur d'impulsion IT 153
    Par invite5e16133b dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2007, 16h46
  4. générateur d'impulsion
    Par invitebe1f6adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 22h34
  5. ...Générateur d'impulsion...
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 11h29
