Lampe à leds
Lampe à leds
    invitedd32d86c
    Lampe à leds
    Je chercher a faire une lampe composée de 12 led et alimenté en 12 V.
    j'ai 4 branches composée chacune de 3 led et 1 résistance
    Chaque led a pour spécification :
    - Forward Voltage typical : 3.2 V
    - Forward Voltage max : 4 V
    - Continuous Forward Current : 20 mA
    Pour chaque branche j'ai calculer la valeur de la résistance : 120 ohm chacune
    voici le schéma d'une branche :
    -[120]-->|-->|-->|-
    J'ai deux questions :
    Est ce que la valeur de mes résistances est bonne ??
    Quel doit être l'intensité minimum délivrée par mon transfo 12V ??
    Merci pour votre aide !
    Gérard
    Re : montage led et automonie: question
    120 ohm / branche.
    il y a 4 branches, avec 20mA / branche, ton alim devra fournir 80mA.
    Je voudrais attirer ton attention sur le fait que le transfo délivre de l'alternatif et que les LED fonctionnent en continu.
    Jack
    Re : Lampe à leds
    Suite à remarque, j'ai séparé ce fil de manière à ne pas se disperser
    marsan09
    Re : Lampe à leds
    J'ai fait exactement le même montage alimenté par batterie dans un fourgon aménagé.
    ça marche mais la lumière émise est inutilisable pour lire car de couleur trop froide, ça vraiment mal aux yeux. L'intensité lumineuse serait assez forte si on n'est pas à plus de 1m du spot.
    Tout dépénd donc de l'utilisation. Je compte tester les luxeon.
    invite14532198711
    Re : Lampe à leds
    salut,
    fait une recherche sur des LED blanche type WARM WHITE, temperature de couleur plus chaude.
  1. Chenillard 10 leds
    Par invitea2bcb911 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/05/2007, 17h43
  2. Leds
    Par indri dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 17h36
  3. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  4. alimentation pc et LEDs
    Par invite05fed12a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/08/2006, 20h25
  5. Leds Organiques
    Par invite6857ad84 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2006, 17h26
