Chenillard 10 leds
Chenillard 10 leds
    invitea2bcb911
    Question Chenillard 10 leds
    bonjouur
    voilà, j'ai un projet a faire à l'école.
    et je voudrai réaliser un chenillard a 10 leds ( je ne susi pas très fort en electronique)
    pour l'instant j'aurai besoin de votre aide pour le calcul des valeurs des résistances et du condensateur
    Voici mon schéma: http://img141.imageshack.us/img141/5...nillarduy0.jpg
    j'utillise des LEDS , 5mm, jaune, 300mcd, Stanley, HPY5066X.
    http://docs-europe.electrocomponents...6b803a35fc.pdf
    Et la tension Ben je pensais 9V, mais si nécéssaire je peut changer
    que faut il comme res et condens ? pleaase
    merciii
    (si besoin le NE c'est celui là http://www.radiospares.fr/cgi-bin/bv...cape&Nr=avl:f1
    le 4017 pas encore acheté
    invite9fc58509
    Re : Chenillard 10 leds
    peut-être peux-tu regarder les valeurs utilisées dans le deuxième schéma visible sur cette page ?
    Gérard
    http://perso.orange.fr/sam.electroas...rs/555/555.htm
    Tout ce que tu dois savoir sur le 555.
    Ton schéma du post 1 n'est pas juste, je te laisse chercher l'erreur.
    Leen
    Salut
    vérifie le courant de sortie de ton 4017 tu vas être surpris! Si tu veux vraiment allumer 2 Leds, il te faut un signal amlifié...un simple transistor bloqué/saturé suffit...
    ce fut un de mes premiers "gadgets" réalisé .
    Ca flashait sur mon vélomoteur à l'époque...
    Leen
    Citation Envoyé par Chimimic Voir le message
    ...le deuxième schéma visible sur cette page ?
    Il y a une erreur dans ce schéma !? non?
    L'entrée Clk du 4017 est reliée... à Vcc!!!!
    Gérard
    Citation Envoyé par Leen Voir le message
    L'erreur n'est pas là !
    invite9fc58509
    Bonjour Leen,
    L'entrée CLK peut tout à fait être reliée à +V, si les impulsions d'horloge sont appliquées sur la borne de validation 13.
    Ce n'est pas le cablage que l'on rencontre le plus souvent, mais je peux te certifer que cela fonctionne. Ce n'est pas innocement que sur la même page il y ait les deux méthodes possibles : j'aime bien que les gens se posent des questions.
    Leen
    Citation Envoyé par Gérard Voir le message
    Je parlais du schéma donné par Chimimic...
    Pour le 555 je dirais le Reset à +vcc
    invite9fc58509
    Ce n'est pas tout...
    invitef86a6203
    les Leds vont dégagées , il faut leur mettre une résistance !
    Leen
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    Ben je le pensais aussi...jusqu'au jour ou j'ai branché 10 leds en sortie directe du 4017 (led 5mm rouge bas de gamme) sous 9v no problemo
    J'ai même relié entre elles les sorties 'SANS diode' pour faire le célèbre k2000... le 4017 n'a pas bronché : résultat impec avec un 4011 une R un C et un 4017!
    invitef86a6203
    avec un 4017 et led direct dessus oui !
    Car il est limité en courant , il sert de "Ballast"
    Mais avec un transistor et une LED ,
    soit le transistor dégage,
    soit la LED dégage
    Leen
    soit la LED dégage
    Ben sur mon schéma il y a une R commune !
    invitef86a6203
    OK , j'avais pas vu !
    Le 4017 ne sort qu'une seul sortie à la fois , sur un registre ça aurait été risqué , mais ici c'est correct.
    invitea2bcb911
    Suis-je vraiment obligé de mettre des transistors ?
    sinon je ne pourrais pas mettre en série 2 leds basse conso ?
    invitef86a6203
    le datasheet dit 0.5ma en 5V donc trop faible
    Il est possible de mettre 2 leds en série, mais il faut changer la résistance.
    invitea2bcb911
    pour clore ce topic
    Je vous met mon montage final. Qui marche !
    les valeurs des résistances des leds sont pas très bonne mais bon. ça fonctionne correctement.
    http://img245.imageshack.us/img245/6...sss2222pb8.jpg
    voilà
    byebye
  1. chenillard???
    Par invite546f45c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/11/2007, 17h35
  2. chenillard 15 leds
    Par inviteb44bb13a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 10h30
  3. horloge thermomètre à leds + enseigne lumineuse a leds
    Par invitec100c415 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/04/2007, 18h06
  4. Chenillard à LEDs assez spécifique ?!
    Par invitedcbaa97b dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2007, 21h48
  5. Shéma d'un chenillard 48 leds.
    Par invite2d71b2ae dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/10/2005, 21h16
