Ne555
Ne555
    invite419af053
    Ne555
    Pouvez-vous me montrer le montage d'un NE555 pour un clignotement de 2 leds bleu(Vf 3,2v,I=20mA) ?
    invite_P89
    Re : Ne555
    regarde sur google plein de montages
    invite419af053
    Re : Ne555
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    bonjour, oui je sais ce n'est pas ce qui manque sur google les montages avec le 555 ! mais je me demande juste comment brancher ma led et sa résistance ? je dois connecter ma led entre quel broche et quel broche ?
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    1/ Anode de la LED sur l'alimentation (pin 8)
    2/ Cathode de la LED sur une résistance
    3/ Résistance sur la sortie (pin 3)
    Résistance= (Valimentation-VF)/0,020
    invite_P89
    Re : Ne555
    sorti broche 3 et negatif sans oublier résistance ,tension de sorti a mesurer en fonction alimentation
    behemerre
    Re : Ne555
    Il me semble bien que c'est 2 LEDs a 3,6V
    Donc :
    Si tension alimentation > 7V ==> montage série possible et R = (Valim - 2 Vled)/0,020
    Si tension alimentation < 7V ==> montage parrallèle obligatoire, et la R = (Valim - Vled)/0,040
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    gcortex
    Re : Ne555
    Un revenant !
    pas exactement
    1) il faut une marge suffisante de tension pour que les variations de l'alim, de la température etc ne se répercutent pas trop sur la luminosité
    2) on ne met jamais 2 leds en //
    gcortex
    Re : Ne555
    pour alterner, tu peux mettre une led+résistance entre + et pin 3
    et une led+résistance plus faible entre pin 3 et -
    behemerre
    Re : Ne555
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Un revenant !
    Content que mon abscence ait été remarquée !
    Voila, en deux mois je me suis joliment rouillé
    a+
    invite0a63013b
    Cool Re : Ne555
    bnj
    Citation Envoyé par morphius62 Voir le message
    j'ai pas lus toute la discution mais pour clignoter 2 LED c trés facille
    tu realise le montage d"un astable avec un NE555 comme tout le monde connait aprés tu branche l'ANODE de la premiere LED avec la sortie et le KATHODE du la deuxieme avec la meme sortie et noublie pas de mettre quelques res pour la protection ok ?
    et si tu ne m'as pas compris tu peux me demander un schema ok
    bonne chance
    invite2790e6c7
    Re : Ne555
    SAlut a tous !!!
    je voulais savoir si quelqu'un a un exposer ou un sorte de dossier sur le NE555 avec pour utilisation le reglage de la vitesse dun moteur.
    Merci encor vous me sauvé d'une galere!!!
    [email protected]
    invitee05a3fcc
    Re : Ne555
    Citation Envoyé par behemerre Voir le message
    Bien rouillé notre ami Behemerre ! on ne met jamais deux LEDs en parallèle!
    R = (Valim - Vled)/0,020
    Et les deux couples (LED+résistance) entre V et la sortie du 555
  1. Ne555
    Par invited0c72bcb dans le forum Électronique
    Réponses: 29
    Dernier message: 05/05/2010, 10h45
  2. Ne555
    Par invite5837e05c dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/11/2007, 16h10
  3. Ne555
    Par invited8898a38 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 16/01/2007, 21h17
  4. ne555
    Par invite7cbeb964 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 24/09/2006, 00h00
  5. Ne555 ????
    Par LTHOMAS dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2006, 13h09
