génération d'impulsion
    invitede5f14af
    bonjours à tous,
    je suis confronté un problème, je dois générer des impulsions:
    pour cela je dispose d'alimentation continu, de plus les impulsions doivent avoir un niveau haut et un nivaeu bas entre 0 et 200V avec une intensité de 4A, la fréquence de mes impulsions doivent varier entre 1KHz et 10 KHz avec une largeur d'impulsion variant de 200 à 500 ns.
    j'ai tout d'abord pensé à metre en entré mon signal continu et grace à un ampli op atteindre la ddp que je désire pui découper mon signal et ensuite de mettre un offset pour atteindre le niveau bas de mon impulsion mon problème se situe au niveau du découpage je ne sais comment découper mon signal comme je le désire?
    LTHOMAS
    Re : génération d'impulsion
    salut, pour générer les impulsions, le plus simple est d'utiliser un ne555, là tu pourra choisir ta fréquence et ton rapport cyclique. Pour la puissance, un triac devrait faire l'affaire
    invitede5f14af
    sinon est ce qu'un ampli op peut recevoir 20 V et donc grace à un gain de 10 sortir 200V
    invitecde076c2
    un ampli op ne peut pas sortir plus que son alimentation en general alimente en 15volts, la sortie ne depassera jamais 15volts et encore il y aura saturation.de mm je ne suis pas sur qu'un ampli op existe avec une tension d'entree de 20volts, mais ca existe surement
    la solution de Thomas est la plus logique
    De mieux en mieux des impulsions de 200ns de large et 200V d'amplitude au pif cela fait 10 000 000 000 = 10 milliards de volts/s !!!
    Avec une impulsion triangulaire 2 000 000 000 juste deux petits milliards!
    Quel est le guignol qui te demande ça?
    monnoliv
    non ça fait 1000[V/µs] et ce genre de variation est possible en commutation.
    Ne soldez pas grand mère, elle brosse encore.
    invite14532198711
    un BU de TV à tube cathodique (!!) peut à l'aise te commuter du 1kV à 16kHz, voir 32kHz pour les TV 100Hz, avec un rapport cyclique genre 52/12µs (je suis plus sur pour le rapport cyclique mais c'est dans ces eaux là vu que la ligne dure 64µs).
    invite14532198711
    Oups j'ai oublié les 4A de courants à commuter! Pas évident en faite.
    Desolé de te contredire monoliv mais une impulsion de 200ns de large c'est 2000V/µs si elle est triangulaire(ce qui est monté doit retomber) et 10000V/µS (10^9V/S) si on la suppose un tant soit peu carrée(Tf=Tr = 10ns).
    Bien sur que c'est possible et facile en commutation mais avec qqs dizaine de volts!
    avec la dernière hypothèse sur une charge de 50pf on doit fournir 10A , ce qui n'est pas trivial !
    Et je ne parle pas des selfs série parasites.
    PS les V/S c'est plus impressionnant !
    Dernière modification par jiherve ; 16/06/2006 à 17h54.
    invitede5f14af
    Bonjours tous
    tout d'abords je tiens a voous remercier pour toute ces informations mais aprés une étude plus approfondie j'ai du revoir mais caractéristique d'impulsion maintenant je dois atteindre 150 V en amplirude max mais avec 10A toujours avec la meme variation de fréquence et de largeur d'impulsion.
    Mais maintenant j'ai à disposition deux générateur qui délivre 150V 10A et j'ai aussi un générateur d'impulsion 5V max.
    Pour aboutir à ce que je veux je me demande si il est possible de mettre 2 transistor style IGBT ou MOS IXYSIXTH16P20 commander par mon géné d'impulsion et qui me sortira ma tension continu de 150V découper avec une largeur d'impulsion et une fréquence que j'aurai déterminer par mon géné d'impulsion
    monnoliv
    On ne parlait pas de la même chose alors. Je parlais justement du temps de montée/descente d'une impulsion (donc le Tf et Tr). Si le temps de montée/descente est de 200[ns] et que la tension atteinte pendant ce temps est de 200[V], il est évident qu'on a 1[V/ns] ou 1000[V/us] ou 1000000[V/s].
    C'est possible aussi avec quelques milliers de volts, je l'ai fait avec des IGBT.
    Dans ton cas il est absolument indispensable de mettre un "driver" entre la sortie de ton générateur et ton IGBT (recherche TSC426 ou MAX4426 par ex. mais il y en a d'autres). Tu alimentes ces drivers avec du 12 à 15[V], bien découpler l'alim (capa de 4.7[uF] ceramique).
    invitec9c1b18d
    Citation Envoyé par sylo Voir le message
    Pourquoi 2 transistors? cette solution fonctionne -t-elle?Je sais que le post est vieux mais qq a-t-il une idée?
    invitec9c1b18d
    merci d'avance pour vos réponses
    Murayama
    Bonsoir!
    Effectivement, vous ne parliez pas de la même chose : son calcul
    était juste, pas le vôtre.
    1V/ns = 1000V/µs, jusque là d'accord.
    1000V/µs = 1 000 000 V / ms
    1 000 000 V/ms = 1 000 000 000V/s
    Pascal
    Citation Envoyé par monnoliv Voir le message
    Murayama
    Bonjour!
    Et vous l'arrêtez comment, le triac, en courant continu?
    Pascal
    Citation Envoyé par LTHOMAS Voir le message
  1. transformateur d'impulsion
    Par invite5312c6c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 16h26
  2. Compteur d'impulsion-anemometre
    Par inviteec85f065 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2007, 09h20
  3. générateur d'impulsion
    Par invitebe1f6adb dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2006, 21h34
  4. ...Générateur d'impulsion...
    Par invite436dc8ee dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2006, 10h29
  5. Problème d'impulsion spécifique.
    Par inviteda5dc487 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 04/07/2005, 07h33
