Sytème pour automatisé la mise en marche de moteurs
    invitebd9efadd
    Question Sytème pour automatisé la mise en marche de moteurs
    Voila je suis en train de faire un projet pour ma classe
    (Je suis en seconde ISI et mon proff est un dingue xD )
    J'ai pris un lecteur CD que j'ai démonter j'ai ajusté les moteurs pour passer de l'alternatif au continu , pour pouvoir alimenté le lecteur en 9 Volt, mais il y a 3 moteurs plus deux ou trois que je vais rajouté.
    Je voudrais donc savoir s'il existe un moyen pour faire marcher un moteur puis l'autre ou en faire marcher 2 sur 5 quand je veux .
    Voila
    Je vous remercie d'avance !
    gcortex
    Re : Sytème pour automatisé la mise en marche de moteurs
    Oui, tu mets 5 interrupteurs !
    invitebd9efadd
    J'y ai déjà songé mais, le problème est que ma dans ma problématique il s'agit d'automatisé, et que donc si je vends le produit (hum hum) , l'utilisateur ne devra rien faire ou presque.
    invitebd9efadd
    A oui j'oubliais,
    L'un des moteurs du lecteur CD qui fais avancer le systeme de la lentille sois avance sois recule, si l'on inverse les pôles.
    Est ce qu'il existe un systeme qui fais autamatiquement l'inversement des poles ?
    Pour que je puisse avoir un système de va et viens.
    invitebd9efadd
    personne ?
    invitebd9efadd
    bon tant pis
    invitef86a6203
    L298 ampli en pont en H pour moteur courant continu.
    S'il s'agit d'une séquence fixe , il faut faire un séquenceur.
    Soit avec un 4017 par exemple
    Soit un µC.
    suivi d'amplis pour les moteurs.
    invitef86a6203
    définir la séquence , avec les temps voir si des contacts déclenchent l'étape suivante etc...
    faire une analyse de l'automate.
    Afin de voir quelle électronique est nécessaire
    déterminer les tensions et courants nécessaires pour chaque moteurs.
    invitebd9efadd
    merci a vous deux, mais comment je peux virer les 5 interrupteurs ?
    invitef86a6203
    En continu des transistors bipolaire ou MosFet.
    En alternatif des triacs.
  1. mise en marche d'un moteur
    Par invite4f037093 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 23h50
  2. Problème de mise en marche de mon pc
    Par invite60894807 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/06/2007, 22h30
  3. [Divers] Mise en marche d'un moteur ...
    Par invite1fdfc94e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 15h18
  4. Problème mise en marche TV
    Par invitecda67021 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2006, 16h35
