Photoiode IR 2 anodes
    Toufinet
    Bonjour tout le monde,
    J'ai trouvé cette photodiode infrarouge : http://rocky.digikey.com/WebLib/Shar...ta/PD3122F.pdf
    ( la PD3122F au cas où le lien ne fonctionne pas ).
    Cette photodiode possède 2 anodes.
    Avez-vous déjà rencontré ça ?
    Quel est l'avantage par rapport à une photodiode classique ?
    Si je relie les 2 anodes,es-ce que j'obtient une diode classique ?
    Merci.
    Re : Photoiode IR 2 anodes
    Bonjour Toufinet et tout le groupe
    Citation Envoyé par Toufinet Voir le message
    ... Cette photodiode possède 2 anodes.
    Quel est l'avantage par rapport à une photodiode classique ? ...
    Je pense que c'est pour des applications différentielles, pour détecter un positionnement précis, par rapport à une "ligne" médiane, séparant les deux photodiodes.
    ... Si je relie les 2 anodes,es-ce que j'obtient une diode classique ? ...
    Il est rare (pour ne pas dire impossible) de pouvoir mettre des éléments en parallèle, s'ils ne sont pas rigoureusement identiques. C'est, à mon avis le cas ici: les deux photodiodes sont sensiblement différentes, donc pas de mise en parallèle "brute" possible. Ce n'est, toujours à mon avis, pas prévu pour.
    Toufinet
    Merci pour ta réponse.
    En effet, s'il y avait 2 diodes, ça aurait pu être ce que tu dis.
    Néanmoins, il y a un petit "schéma équivalent" sur la datasheet, qui représente 1 photodiode, et 1 résistance entre les 2 anodes.
    Seuls des tests pourront répondre à mes questions ?
    invited127e98a
    Je viens de regarder le montage de test sur la datasheet.
    A mon avis il faut considérer la photodiode comme un potentiomètre dont le curseur se déplace en fonction de la longueur d'onde reçu. En d'autres termes, nous obtenons un "niveau à bulle" pour émission lumineuse.
    Toufinet
    up ^^ ( j'aimerais avoir d'autres avis ).
    En fait je m'intéresse à celle-ci car elle a une réponse spectrale intéressane, que je n'arrive pas à retrouver dans les autres simples photodiodes.
    invited127e98a
    Juste une petite question :
    Quel source lumineuse veux tu mesurer/détecter ?
    invited127e98a
    Si tu cherches des photodiodes spécifiques, je te conseilles d'aller voir chez HONEYWELL.
    Par contre je pense que tu n'est pas obligé de l'utiliser en potentiomètre. Tu peux essayer en résistance variable. C'est à dire une des anodes relier à la cathode. Comme ça tu sais que lorsqu'elle reçoit du 940nm tu as une résistance de 140k.
