Mesure intensité
Mesure intensité
    invitea88e6ae4
    Mesure intensité
    Pour un projet, j'ai besoin de mesurer une intensité avec une certaine précision.
    Je m'explique :
    Une tension variable comprise entre 9 et 90V alimente en continu un inflammateur pyrotechnique qui se déclanche lorsque l'intensité du courant qui le traverse avoisinne 1 A. Seulement, il y a des risque qu'il crame à 300mA.
    Je souhaite donc mesurer l'intensité du courant qui traverse un ensemble composé de 1 ou plusieurs inflammateurs en série et une résistance à la fin de 10kohms (pour pas que la ligne soit déclenché). Sachant qu'un inflammateur à une résistance comprise entre 1 et 2 ohms et que le fil à une résistance entre 0,7 et 1 ohm par metre.
    La mesure de cette intensité serait donc comparée à des intensités de référence qui permettrait d'allumer des leds (vert : I < 100mA ; jaune : I > 100mA et < 300mA ; rouge : I > 300mA ; ces valeurs sont des exemples)
    comment faire ?
    merci bcp
    Thomas
    invitea88e6ae4
    Re : Mesure intensité
    ainsi l'intensité totale mesurée doit etre variable en fonction de la tension d'alimentation. Pour U = 10V :
    I = 0,000999A soit 0,999mA si un inflammateur
    I = 0,000998A soit 0,998mA si deux inflas
    I = 0,000997A soit 0,997mA si trois inflas
    Ce valeurs étant TRES faibles, il faut donc une mesure de précision.
    De plus il est possible de modifier la valeur de la résistance de 10kohms, mais I ne doit pas dépasser 300mA sous 90V.
    invitea88e6ae4
    en fait il suffirait simplement de mesurer la résistance de tous les inflammateurs montés en série (dc plusbesoin de réistsance addtionnelle). Par contre, les inflammateurs sont reliés au +90V mais pas à la masse.
    invited127e98a
    Lightbulb Re : Mesure intensité
    Sans masse il n'y aucun courant qui traverse tes inflammateurs. Donc pas de mesure possible.
    Il faut que tu laisses une résistance de forte valeur qui relie tes inflammateurs à la masse. Adapté à la tension appliquée, afin d'éviter toute flamme.
    Vu la résistance équivalente de ton installation, je pense que nous pouvons les considérer comme des shunts.
    Du coup tu peux mesurer la tension au bornes de tes inflammateurs. Par conséquent tu auras le courant.
    En câblant un AOP en différentiel avec un gain adapté, tu auras une mesure relativement précise.
  1. intensité pile 1.5 v
    Par inviteec8a9c35 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 10/01/2023, 09h16
  2. intensité
    Par invitec5ff474a dans le forum Physique
    Dernier message: 18/10/2007, 09h13
  3. Mesure d'une intensité
    Par invite7ca7439b dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/12/2006, 14h32
  4. [MQ]Mesure axiomatique vs mesure physique
    Par invite8ef93ceb dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2006, 21h47
  5. Mesure Intensité sur PIC / Jouer le multimètre ?
    Par invite753da5c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2006, 11h21
