Convertir video vers VGA
    invite2e57665b
    Bonjour les électronicos
    J'aurais besoin de convertir un signal video (peritel) vers VGA : je veux utiliser mon écran de PC pour regarder la TNT (sans passer par un PC bien sûr).
    Apparemment, c'est plutôt galère, car les synchros H et V ne sont pas fournies séparément, il faut donc les fournir (d'où les boitiers à 75-100 euros que l'on trouve dans le commerce).
    Ca m'emm...e car ça me fait doubler le prix de mon tuner TNT !!!
    En cherchant, j'ai trouvé des lecteurs DVD avec sortie VGA, pour 40 euros ! J'ai donc pensé en acheté un et récupérer le convertisseur pour le connecter sur la platine du Tuner, mais ça promet de ne pas être facile.
    Quelqu'un aurait une idée avant que je me lance dans ce duel ?
    Merci à tous
    invite9fc58509
    Re : Convertir video vers VGA
    Bonjour yomapoitiers,
    récupérer la partie RVB du lecteur DVD ne sera pas possible, en tout cas pas simplement si ça l'est.
    Pour transformer une vidéo composite (PAL ou SECAM) en composantes RBV / synchros HV, il faut un circuit spécifique, de la série TDAxxxx, je ne me souviens pas de la réf. exacte (il en existe peut-être d'autres qui assurent ce genre de fonction, mais je ne les connais pas). Je chercherai la ref si tu le souhaites, mais sans savoir si ce type de circuit est encore distribué.
    Encore une fois le VGA est un standard progressif alors que la TV est entrelacée.
    Ce n'est donc pas qu'un problème de synchro séparées.
    Il faut effectuer un désentrelacement , les plus simple bob ou weave nécessitent tout de même une numérisation des signaux vidéo (RGB of course pas la composite) et une mémoire d'image et en chouilla de resizing!
    Pour la conversion voir SAA 711x ou ADV 712X!
    On peut bidouiller mais c'est tout de même un peu touchy!
    invite642ae2b5
    Le LM 1881 N est un "video sync separator".
    Tda 4650/V4 : décodeur Pal/secam/ntsc - dil 28
    tda 2595/V9 : gestion de synchro.
    Voilà, en espérant que ça aide.
    Yves.
  1. Schema de cablage S-Video/Composite vers VGA 15 broches
    Par invite31d7a00b dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/07/2007, 18h31
  2. video fiche rca vers fiche vga d'ordi ?
    Par invite562a41ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/12/2006, 11h04
  3. video fiche rca vers fiche vga d'ordi
    Par invite562a41ca dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/12/2006, 13h19
  4. VGA vers DVI DIY
    Par invite76d4a91e dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 24/03/2005, 01h44
