{ Oscillateur avec 2 NOR }
    invite8242c798
    Exclamation { Oscillateur avec 2 NOR }
    Bonjour à vous tous ! je travail sur un projet et j'utilise deux oscillateurs du même genre mais pas de la même frequence !
    voici le shcéma de l'oscillateur
    et j'ai besoin de la formule pour calculer la fréquence svp!
    merci d'avance d'avoir m'aider
    gcortex
    Re : { Oscillateur avec 2 NOR }
    Slt,
    il me semble que ce sont des NAND
    d'après mes souvenirs T=2,2 R6 C4
    abracadabra75
    Bonsoir.
    En effet le schéma est fait avec des NAND câblés en inverseurs.
    L' important est l' inversion, ce qui fait qu' on peut aussi bien utiliser des NOR, ou des buffers inverseurs.
    Et ma doc me dit T=0,6 R6 C4
    Dernière modification par abracadabra75 ; 01/04/2007 à 20h16.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite8242c798
    oui je sais que c'est le symbole d'un NAND mais j'ai pris cette schéma d'une revue et ya une erreur! c'est le circuit CMOS 4001 donc c'est un NOR normalement !
    je sais pas pour ta formule je vais voir!
    d'apres le schéma
    R5 = R6 = 1M et C4 = 100nF et ça donne 2,2 Hz
    et pour R5=470K et R6=10K et C4=10nF ça donne 4,5 KHz
    gcortex
    Slt, abracadabra,
    tu devrais réviser tes calculs
    invite8242c798
    mais je ne comprends pas dans le schéma il ya 2 résistances! R5 et R6 et pui le C4 !
    abracadabra75
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    Slt, abracadabra,
    Rebonjour.
    Je persiste, gcortex: la formule de ma doc est
    T= R C L2 donc 0,7 R C. (log népérien)
    sachant que ce calcul est très approximatif car dépendant du seuil de basculement des portes, hautement variable d'un CI à l' autre, suivant la température, le constructeur, l' âge du bidouilleur, etc...
    Avec un trigger de Schmitt, c' est déja moins imprécis.
    Ghetto-boyz: la résistance R5 n' intervient pas dans le calcul.
    On la prend généralement 1 Méghom.
    Dernière modification par abracadabra75 ; 02/04/2007 à 09h52.
  1. problème avec oscillateur 4011
    Par inviteb1f390bf dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 09/03/2007, 08h03
  2. oscillateur
    Par invite37c192d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 01h10
  3. oscillateur
    Par invitee2d11fd1 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/01/2007, 16h37
  4. Oscillateur spatial avec frottements fluides
    Par invite1e5f0300 dans le forum Physique
    Dernier message: 16/01/2006, 21h15
  5. Oscillateur
    Par invite083e8145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 13h32
