oscillateur
oscillateur
    invitee2d11fd1
    Exclamation oscillateur
    BONJOUR à tous !
    quelles sont les conditions à remplir pour qu'un circuit fonctionne en oscillateur ???
    merci de votre aide
    Seirios
    Re : oscillateur
    Qu'entends-tu par "fonctionner en oscillateur" ? Peut-être est-ce mes connaissances en électricité et en électronique qui me font défaut, mais l'oscillateur n'est pas un mode de fonctionnement, mais un appareil de mesure qui mesure la tension en fonction de l'abscisse représentant le temps.
    invite82aa4b0a
    Re : oscillateur
    Citation Envoyé par Phys2 Voir le message
    LOOOOOOOOOOOOL
    tu confonds avec l'oscilloscope...
    l'oscillateur, est en général un quartz qui envoye un signal de manière régulière... on s'en sert donc souvent comme horloge
    Tu m'auras bien fait rire en tout cas
    Seirios
    Re : oscillateur
    Alors c'était mes connaissances en électronique qui faisait défaut
    Au temps pour moi
    invite6de5f0ac
    Re : oscillateur
    Citation Envoyé par loicus Voir le message
    l'oscillateur, est en général un quartz qui envoye un signal de manière régulière... on s'en sert donc souvent comme horloge.
    Pourquoi "en général un quartz" ? Un oscillateur à quartz c'est une chose mais il y en a plein d'autres. J'ai construit des dizaines d'oscillateurs à ampli-ops ou à 555 et je n'ai jamais utilisé de quartz ! Et compter avec tous les réseaux résonants style RLC, pont de Wien, etc...
    Le seul point commun c'est qu'il y a en général une réaction positive, mais même ça je ne suis pas sûr que ce soit indispensable...
    -- françois
  1. Oscillateur
    Par invite06a4d2f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2007, 21h04
  2. Oscillateur harmonique
    Par invitec13ffb79 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/04/2007, 20h18
  3. oscillateur
    Par invite37c192d1 dans le forum Chimie
    Dernier message: 25/02/2007, 01h10
  4. oscillateur à quartz
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 19h31
  5. Oscillateur
    Par invite083e8145 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2005, 13h32
