Exercice de mécanique (1ere S)
    invitedb7395e2
    Bonjour à tous !
    J'ai un exercice de mécanique à faire mais je bloque à la dernière question.
    Voici l'énoncé :
    Soit deux sphères métalliques quasi ponctuelles A et B de même masse m :
    - A est suspendue à un fil de masse négligeable attaché à un support ; A porte la change électrique q.
    - B est au bout d'une tige verticale isolante fixée sur un support ; B porte la chargé électrique q'.
    Les centres de A et B sont alignés horizontalement.
    1. Faire le bilan des forces s'exerçant sur la sphère A. Représenter ces forces en respectant leur direction, leur sens et leur point d'application. (On néglige l'action de l'air).
    2. Procéder de même pour les forces s'exerçant sur la sphère B.
    3. Les deux sphères sont en équilibre. Déterminer :
    a) l'angle alpha b) la valeur de la tension du fil
    Données : m = 50g ; g = 9,81 N.kg-1 ; q = 0,60 µC ;
    q' = - 0,80 µC ; AB = 10cm.
    1. J'ai trouvé comme forces pour A :
    - son poids P.
    - la tension du fil T.
    - la force F(B/A) exercée par le dispositif.
    2. J'ai trouvé comme forces pour B :
    - son poids P.
    - la réaction R exercée par la tige.
    - la force F(A/B) exercée par le dispositif.
    Pour la 3. par contre je ne sais pas comment calculer l'angle alpha et la tension du fil.
    Je pense que pour trouver alpha il faut connaître la valeur de F et de P (je les ai calculées) mais je ne trouve pas la formule exacte. Pour la tension du fil je ne sais pas non plus, j'ai appris à calculer la tension d'un ressort mais je ne sais pas pour un fil si c'est pareil parce que le fil ne se détend pas...
    Merci beaucoup d'avance pour votre aide.
    A bientôt!
    Kim
    sitalgo
    Re : Exercice de mécanique (1ere S)
    Vonfoir,
    (super bon la galette des rois)
    Il manque la longueur du fil.
    sitalgo
    En fait ça ne gêne que si le fil est trop long.
    Sinon tu as F horiz et P vert.
    Facile à partir de là de trouver l'angle et la résultante forcément opposée à T.
    Valable seulement si F reste constant avec la distance, je ne me rappelle plus comment marche ce phénomène.
    invitedb7395e2
    Bonjour !
    Justement, je n'ai pas la longueur du fil... Je ne sais pas comment faire...
    sitalgo
    Alors trouve une formule littérale, mais c'est bizarre de ne donner qu'une partie des données.
  1. exercice 1ere S n°63p 120 du livre declic maths 1ere S
    Par invite8247ae4d dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 22/04/2009, 12h01
  2. 1ere S mécanique
    Par invite78edc270 dans le forum Physique
    Dernier message: 12/11/2007, 16h40
  3. Exercice de mécanique
    Par invitef1d58982 dans le forum Physique
    Dernier message: 06/03/2007, 01h05
  4. exercice de mécanique
    Par invite267bac17 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 06/02/2007, 22h57
  5. TPE 1ere S SI orienté mecanique
    Par inviteb17f6c36 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 27/10/2006, 16h38
