Lois de Newton (1ere S)
    inviteddcf66e5
    Unhappy Lois de Newton (1ere S)
    bonjour à tous! je n'arrive pas à résoudre certain point d'un exercice de physique sur lequel je ne suis pas d'accord avec mes amis !
    Voici l'énoncé: Un mobile sur coussin d'air attaché à un ressort dont une extrémité est fixe est lancé sur une table horizontale. (le mouvement du solide fais une courbe parabolique)
    1)j'ai fais le bilan des forces et un schéma le probleme c'est qu'on arrive pas a s'entendre sur la direction de la tension T du ressort tout au long du mouvement ( le ressort est censé se tendre puis se détendre non?)
    2) on nous dit que la résultante des forces exercées sur le mobile se confond avec la tension T du ressort mais je n'arrive pas a le justifier.
    pourriez-vous m'aider ???
    invite8241b23e
    Re : Lois de Newton (1ere S)
    Salut !
    Citation Envoyé par rachoo Voir le message
    Oui, mais ça ne change rien à la direction : parallèle au ressort.
    Ben fais un bilan de forces... Tu trouves quoi ? T'as plus qu'à conclure !
    inviteddcf66e5
    ok désolé c'est avec le sens que j'ai un probleme est-ce que c'est vers le mobile puis vers le point fixe du ressort ou l'inverse ou sa ne change pas? je pense que ça change !
    GrisBleu
    Salut
    Si je ne me trompe pas, la force d un resort c est
    ou
    x0 est la longueur du ressort au repos
    ex le vecteur de la xe du resort
    oriente comme tu veux l axe des x
    |-------------o est x0 et l axe est vers la droite
    dans le cas
    |---------------------o x>x0 donc F est negative est, suivant l intuition, tire le mobile vers la gauche
    dans le cas
    |-----o x<x0 donc F est positive et le mobile est pousse ver la droite
    Est ce clair ?
    inviteddcf66e5
    salut! a vrai dire j'ai pas encore étudier la force d'un ressort en détail donc c'est pas vraiment clair pour moi mais je crois que je vois le raisonnement mercii
    invite8241b23e
    Tu n'as pas besoin de savoir le sens de la force pour répondre à la 2)
    inviteddcf66e5
    ok seulement malgré le bilan des forces que j'ai fait (force exercée sur le mobile, tension du ressort, poids ,pas de frottement) je n'arrive pas à voir comment la résultante peut etre confondue avec la tension ... peut -etre que mon schéma est faux ...:s
    invite8241b23e
    Non... N'y aurait-il pas 2 focres qui se compensent...?
    inviteddcf66e5
    Tension et Force exercée se compensent ??
    invite8241b23e
    "Force" ? C'est quoi ?
    De toute façon, tu te trompes ! Cherche encore !
  1. lois de newton
    Par invite9695f11b dans le forum Physique
    Dernier message: 05/01/2007, 13h52
  2. lois de Newton
    Par invited12e7046 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/01/2007, 21h48
  3. Lois de Newton
    Par invitead59725c dans le forum Physique
    Dernier message: 03/11/2006, 20h25
  4. lois de Newton
    Par invite11729512 dans le forum Physique
    Dernier message: 26/03/2006, 10h11
  5. Lois de Newton
    Par inviteda5dc487 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/01/2005, 10h21
