[projet] Besoin d'aide pour l'alimentation de mes ventilo en USB
    invite285c9057
    Salut tout le monde.
    J'aurais besoin d'aide et de conseil pour réaliser un petit projet. Je voudrai faire un support de refroidissement pour mon PC Portable pour cet été
    J'ai deja bien détailler la parti "mécanique" du support. Mais maintenant je m'attaque a l'électronique et la j'ai plusieurs problèmes et pas mal de questions.
    1) Déjà comme première idée j'ai décider d'alimenter les ventilos a partir du port USB. Mais avec juste 5v et 0,5A ca fait un peut juste. Je voulais passer par un doubleur de tension pour obtenir du 10V mais des que je prend un peut de courant la tension chute énormément.
    Alors peut etre que j'ai mal interpréter ma simulation. Donc d'ou ma question comment je peut connaitre le courant max en sortis de mon montage et donc la puissance disponible?
    J'ai cette solution qui a l'air pas mal aussi :
    http://perso.orange.fr/doumai/Alimen...n%20LM2575.htm
    2) Enfin dans ce cas je suis assez limiter dans le choix des ventilo vu que en sortie je risque de pas avoir beaucoup plus de 0,3A
    Donc est-il possible de mettre 2 port USB en serie pour avoir du 10V ?
    Je pense qu'il faudrai que je passe par un étage d'adaptation car en les mettant directement je me demande si cela ne va pas tout simplement me court-circuiter les ports car les masses doivent être commune non?
    Avec quel structure je pourrai réaliser 2 alim 5v indépendante pour les mettre en Série?
    Je compter utiliser ceci en mettant les 2 Alim en Parallèle sinon :
    3) Et enfin si tout ceci risque d'être trop complexe et hasardeux a réaliser. Est ce que je peut prendre directement l'alim de mon PC (19V) puis le régulé en 12V?
    La aussi il me faudrai un petit etage buffer pour pas perturber mon Alim ? Puis je vais prendre tout de même 0,5A - 0,6A ca ne risque pas de poser de problème a mon PC?
    invite642ae2b5
    Re : [projet] Besoin d'aide pour l'alimentation de mes ventilo en USB
    Bonjour !
    Je suis très intéressé par votre projet.
    Ayant moi-même un portable qui rete longtemps allumé ...
    Je sais qu'il existe déjà de tels dispositifs qui sont commercialisés et il faut bien qu'il fonctionnent !
    Je ne vois pas pourquoi il te faut du 10 V.
    Pourriez vous me communiquer les "détails mécaniques" s'il-vous-plaît.
    Merci d'avance, Yves.
    invite285c9057
    Il me faut du 10V pour que les ventilo puisse fournir un flux d'air "performant" vu qu'il fonctionne normalement en 12V. C'est pour ca que les dispositif les plus performant fonctionne avec une alimentation externe.
    C'est sur que je peut tout mettre en 5V et encore ca depend des ventillo certain depend une tension de demarrage de 6V. Puis dans mon cas je recherche pas le silence mais un bon refroidissement.
    Pour les details mécanique comme c'est moi qui vais le réaliser j'ai surtout en tete. J'ai modeliser un peut le projet avec Catia pour savoir les materiaux qu'il me faudrai. Je peut te montrer ce que je compte faire si ca te di. Mais j'ai placer les Ventilo en fonction des aération de mon portable qui est un inspiron 6400.
    Voila ou j'en suis arrivé les 2 pieds au fond serai repliable pour gagner en épaisseur. comme ca il fait 30mm d'épaisseur.
    invited127e98a
    Pour info j'ai réalisé ce type d'alim à partir d'un 12V.
    Je pense qu'une petite adaptation est possible.
    J'ai le schéma sous Protel DXP.
    Faut que je le réinstalle Protel et je le sors en PDF.
    Je post ça au plus vite
    invite285c9057
    Merci c'est vraiment super
    Si au passage tu pouvais expliquer le but de ton Alim?
    Tu me conseillerai quelle solution pour se problème? Je pense qu'avec 1 seul port USB je ne pourrai pas avoir assez de puissance. Donc je part sur l'utilisation de 2 ports ou de l'alimentation principal de mon PC.
    invited127e98a
    Thumbs up Re : [projet] Besoin d'aide pour l'alimentation de mes ventilo en USB
    Voilà le schéma !!
    invite285c9057
    Tu pourrai m'aider a comprendre son fonctionnement?
    - Il réalise quel fonction exactement?
    - Tu l'as utiliser dans quel application?
    - L'on aura toujours 12V en sortie de ton montage si j'ai bien compris une partie?
    - (juste détail comme ca) Le potentiomètre du LM317T de 10K est pas un peu surdimensionnés?
    invited127e98a
    Hello,
    Ce schéma permet de générer du PWM pour le contrôle des ventilateurs en fonction de la température.
    Pour le LM317, j'ai mis ce que j'avais sous la main.
    Explication :
    U?A et U?B est un générteur de signal carré/triangle.
    U?D mets en forme la tension qui traverse le capteur de température. Le potentiométre te permet de jouer sur le niveau du signal de sortie.
    U?C compare ton signal carré avec la tension de U?D.
    Ce qui donne en sortie un signal carré "modulé".
    Q? sert d'interrupteur commandé.
    Du coup ton ventilateur va tourner plus ou moins vite en fonction de la tension moyenne qu'il va le traverser.
    Conclusion :
    Il faudrait adapter ce montage à la tension du port USB. Par contre il serait préférable de faire un montage en paralléle des ports en incluant des polyswitch (limiteur de courant) et peut être des diodes transil. Le LM317 ne serait pas nécessaire une diode zener 2,5V fera très bien le travail. Par contre il faudra obligatoirement des ventilateurs avec une tension d'alimentation de 5V.
    Voilà, Voilà.
    invited127e98a
    Angry Re : [projet] Besoin d'aide pour l'alimentation de mes ventilo en USB
    Rectification
    Citation Envoyé par tiboudchik Voir le message
    U?C compare ton signal triangle avec la tension de U?D; et tu obtiens en sortie un signal carré.
    invite285c9057
    Oki je voit un peut mieux. je me douter d'un truc comme ca mais j'arrivais pas a voir que la fonction de UA et UB qui servent a générer un signal carré.
    Je croit qu'avec 5V je vais être un peut juste de toute façons. Donc je vais piquer l'alim sur l'alim de mon PC qui est alimenter en 19V DC.
    Donc je vais reprendre ton schéma ca fera un petit plus sur le projet .
    Juste est ce que tu croit que c'est risquer pour le PC de prendre l'alimentation direct comme ca? Mais je me dit que de le prendre sur l'USB ou Ici il faudra bien que l'alim fournisse la puissance.
    Est ce que le régulateur 19V vers 12V fera un peut office de circuit Buffer pour pas trop perturber l'alimentation de mon PC? Ou je devrai rajouter un autre circuit avant?
    invited127e98a
    Avec un bon filtrage, il ne devrait pas avoir de probléme au niveau de ton alim pc.
    Je pense même que les perturbations seraient plutôt dû au découpage créé dans l'alimentation pc.
    Bref ça ne devrait pas poser de problème.
    invited127e98a
    Par contre il faut vérifier que la consommation supplémentaire ne viennent pas écrouler ton alim externe, surtout lorsque les ventilateurs seront à leur maximum de vitesse. (Recharge de la batterie et alimentation du PC)
    invite285c9057
    Je pense que l'alim du PC doit etre assez clean. C'est un PC portable Dell j'essayerai de vérifié ca a l'oscillo quand même.
    Les caractériqtique sont :
    Entrée : AC (100 - 220)V - 1,5A
    Sortie : DC 19,5V - 3,34A
    En voyant large au max les ventilos que je compte mettre vont consommé du 0,15A. Donc les 3 en même temps a fond 0,45A sous 12V. Environ 6W.
    Comme l'alim peut fournir 65W ca fait pas énorme non plus. Puis j'ai aucun périphérique dessus.
    invited127e98a
    ça ne devrait pas poser de probléme.
    invite3a1051d7
    A part l'interet de réaliser ce montage ,pour info il existe des plateaux a poser sous le pc portable .Ils sont munis de ventilateur 'silencieux '.
    Alain
    invite285c9057
    oui je connait mais ceux qui m'intéresse ont une alimentation externe donc pas du tout pratique en déplacement et apparemment il ne sont pas disponible en france.
    Puis j'aime bien bricoler
  1. besoin d'aide pour refaire mes hauts parleurs.
    Par invite2231c934 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/07/2007, 22h01
  2. besoin d'aide sur l'alimentation d'un frein
    Par invitead4b1724 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2006, 09h27
  3. besoin d'aide pour projet artistique
    Par invitec572cd23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2006, 15h07
  4. Besoin d'aide pour un projet de BTS
    Par invite339e2f61 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/01/2005, 14h32
  5. Besoin d'aide pour mon projet
    Par inviteb0f7ec27 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 22h10
