salut, je suis etudiant aux beaux arts et je recherche de l'aide afin de réaliser un projet qui dmande des compétences que je ne possède pas. j'explique ce projet:
L'idée serait de créer un deplacement spatial
par
le moyen du son. ce son sera reproduit par un système
mécanique ( machine ) et sera rediffusé dans l'espace
du spectateur. En ce qui concerne le son il est
produit a l'image du bruitage au cinéma: le bruit
choisi sera un son de pas dans le gravier ou dans la
neige ( pour le gravier pression sur des billes de
plastiques, pour la neige pression sur de la maïzéna
ou du gros sel ) .
Le projet est basé sur le principe de l'emetteur
/ recepteur.
- Sur une chaussure est placé un
emetteur. le signal de l'emetteur est déclenché par la
pression du talon au sol lors de la marche.
- Le signal est envoye à distance
vers un récepteur situé sur la machine. le signal
reçu déclenche la machine ( verrin ) qui produit le
son par contact sur le matériau choisi en fonction du
son désiré.
- Un micro situé à proximité de la
machine amplifie le son . Ce son est renvoyé vers un
récepteur situé sur la chaussure, toujours à distance.
- le son reçu est aussitot diffusé
au niveau du sol par un haut parleur également placé
sur la chaussure.
A chaque pieds correspond un verrin de la
machine ; la machine devenant ainsi un prolongement
prothésé. Tout ce système a été pensé par rapport a la
prothèse et aux "powered suit" ( robots endossables
qui multiplie le champ des possibles dans le cas de
mon boulot ).
En ce qui concerne le système placé sur la
chaussure , je pense fixé le tout sur une guetre à
mettre avant d'expérimenter l'installation.
Pour ce qui est de la machine, je cherche
surtout à récuperer des machines ou systèmes qui
fonctionnent par le moyen de vérrin ou autre
Voila donc le projet. j'espère qu'il est communiquer
le plus fidèlement possible. je souhaite surtout
connaitre les spécificités techniques du projet ainsi
que sa faisabilité tant techniques qu'économiques.
Quels pourraient être les composants à utilisés et
leur difficultés de mise en oeuvre pour un novice
comme moi qui ne touche pas sa bille en electronique
et en mécanique
mais qui sait se servir d'un fer à souder ?
tout cas merci de me donner enfin
la possibilité de reçevoir des réponses plus concrètes
sur ce projet
