Alimentation 90V
Alimentation 90V
    invitea88e6ae4
    Exclamation Alimentation 90V
    Je souhaite obtenir du 90V 1A à partir de 18V (2 piles 9V en série). J'ai entendu parler du LT1073 (qui doit etre dur à trouver), mais lui créee du 90V à partir de 1,5V, et de plus je ne conais pas l'intensité de sortie, qui pour moi doit être d'au moins 1A voir 2A.
    Y a t-il une autre solution ? Ou alors comment faire enutilisant uhn LT1073 ?
    Merci beaucoup
    Thomas
    inviteca539e75
    Re : Alimentation 90V
    Il existe diverses solutions. Je ne connais pas les LT1073 qui doivent probablement être des régulateurs à découpages. Mais je te propose d'aller faire un tour chez www.national.com dans la rubrique power tu rentre ta configuration c'est à dire tension d'entré de sortie et intensité de sortie et eux vont te proposer un montage d'alimentation à dcoupage avec le régulateur aproprié et les composants externes à choisir.
    Voila bon courage
    invitea88e6ae4
    Ah oui en effet ce site est TRES interessant ! Celaz faisait très longtemps que je chercais comment réaliser mon survolteur 74V 2A. Mais bon c est tout en anglais et j'ai du mal à comprendre.
    invitea88e6ae4
    c très gentil de m'avoir passé ce lien , mais étant donné que je n'y ai pas compris grand chose, pourrais tu rentrer comm infos Uin = 18.0V Uout = 74V Iout = 2A, et me donner le schéma que ça donne avec des valeurs trouvabls (notament pour les résistances) ?
    merci beaucoup
    thomas
    gcortex
    Slt,
    je t'ai donné le schéma complet et toutes les formules et les explications qui vont avec.
    invitea88e6ae4
    Il ne s'agisait pas des mm valeurs !
    De plus ce n'est pas le mm type de circuit !!
    et dsl pour le titre de ce tropic, je me suis trompé c'est 74V 2A
    voila
    gcortex
    en permanence ?
    invitea88e6ae4
    si possible oui
    ou sinon des pics de 2A (ou 1,75A ça doit suffire) toutes les 10 ou 20ms.
    Voila
    invitea88e6ae4
    je viens de demander deux échantillons de LM3478MM sur le site que tu m'a donné (national.com). LE pb est qu'ils sont au format cms.
    inviteca539e75
    Salut
    En effet les composants sont en CMS. Si tu ne veux pas commander des CMS prend juste la configuration qui te propose, c'est à dire diode N... bobine L... et commande chez un distributeur de composants. Et faudra que tu réalise ton circuit imprimé.
    Voila
    invitea88e6ae4
    pr réaliser le CI, pas de problème, j'ai tout ce qu'il faut.
    inviteca539e75
    Ok pour la réalisation du CI mais attention dans le choix de tes composants regarde bien les data sheet des composants clefs tels que la bobine et la Capa de sortie.
    invitea88e6ae4
    Sinon Je pourrais peut etre faire un circuit de type "boost" (ac condo, diode, self) qui m'éleverait 18v à 74v pour charger un condo 100V ?
    invitea88e6ae4
    Bon je viens de simuler un montage qui me donne 60V (le condo se recharge en 0,8s a peu pres). Lorsque je décharge le condo dans une réistance de 10ohms (résistance aprox d'une ligne de tir), ça fait une intensité de 6A, ce qui est largemet suffisant. Bon le temps de recharge est certes un peu long, mais je n'ai pas trouvé mieux pour l'instant.
    invitea88e6ae4
    75V pardon
    invitea88e6ae4
    A votre avis, si je remplce le cono de 1000µF 100V par un 2200µF 100V, il va être plus long à charger ou c'est pareil ? Ce qui est important dans ce schéma c'es que le temps de charge soit < à 100ms.
    invitea88e6ae4
    que faudrait modifier pour que le temps de charge soit inférieur à 0.1s et que le temps de décharge à travers une résistance de 10 ohms soit de 1ms minmum ?
    invitea88e6ae4
    En fait voila : il faudrait un simple montage boost qui charge à 75v un condo de 1mF ou de 2,2mF de préférence en moins de 0.1s (100ms). L'intensité m'est égale ! voila !
    invitea88e6ae4
    personne ne peut m'aider ?
    invitea88e6ae4
    Exclamation Re : Alimentation 90V
    SVP aidez moi je dois acheter mes composants mardi, et j'aimerai bien savoir ce que j'ai bzesoin pour faire charger un condo à 75V en moins de 100ms à partir de 18V
    Merci beaucoup
    Thomas
  1. alimentation CB, Alimentation PC, et parasites !
    Par invite67d96d45 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 16/05/2012, 14h29
  2. Convertisseur 72-90V continu
    Par inviteacdc05f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 17h22
  3. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
  4. alimentation hs?
    Par invite80de80d9 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/01/2006, 12h30
  5. alimentation
    Par invite670e8a43 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/02/2004, 15h36
