ref de transistors 24 volts
    invite6dbf234f
    je cherche une ref de transistors pour un montage en 24volts/1A.
    J'explique plus en detail: je voudrais alimenter une bodine ( electro-aimant ) en 24volts le tout commandé par un signal carré de 0/5V de frequence variable delivré par un compteur du type Mos 4XXX
    Ma bobine a une resistance de 60homs donc j'aurais besoin d'un transistor qui supporte 0.4A (24/60=0.4A) si ce type de transistor coute trop cher je peux changer de bobine et en prendre une de 130Homs ce qui ferait tomber le courant a 0.18A.
    voila alors si quelquu'un a une reference en tete je suis preneur, ça fait une bonne heurte si c'est pas 2 que je bataille a trouver sur le net sans grand succes ^^
    Ps: la frequence d'entrée risquerait d'etre assez elevée, je dirai entre 4khz et 20-30khz.
    Merci d'avance a ceux qui m'apporteront leur aide
    invitef86a6203
    Re : ref de transistors 24 volts
    BD135 1.5A 80V 190Mhz
    Ne pas oublié la diode de "roue libre"
    invitef86a6203
    pour commander d'un MOS faudra mettre un transistor en darlington genre 2n2222
    invite6dbf234f
    Cool merci, ça c'est de la reponse rapide lool
    pour la diode de roue libre pas de prob je l'avais dejas prevu, par contre je me rapele plus le montage darlington, c'est juste les deux transistors qui se suivent c'est ça??
  1. convertisseur 12 volts / 220 volts
    Par invite9391e482 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/10/2007, 21h11
  2. faire du 3.5 volts avec une pile de 1.5 volts
    Par invite78a07b54 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2007, 17h14
  3. alim tnt 12 volts 350ma, 5 volts 1 a ,33 v alim tuner
    Par jeanantoinecharles dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2007, 20h56
  4. moteur 380 volts en 220 volts
    Par invite7196d3e2 dans le forum Électronique
    Réponses: 51
    Dernier message: 05/03/2007, 20h32
  5. Creer 5 volts avec 2 piles de 1,5 volts
    Par invite0cebd2e1 dans le forum Électronique
    Réponses: 31
    Dernier message: 27/05/2006, 09h42
