plaque d'essai
plaque d'essai
    invite29283208
    plaque d'essai
    je veux utiliser une plaque d'essai pour tester un circuit avant de passer au circuit imprimé.
    Est ce que des composants comme le 4060 fonctionnerait bien la dessus, ou bien une telle carte influerait son fonctionnement et il faut donc essayer sur un circuit imprimé?
    invite936c567e
    Re : plaque d'essai
    Il y a toujours au moins une légère influence du circuit environnant sur le fonctionnement d'un circuit, du point de vue électronique analogique. Pour un circuit numérique, ça peut jouer sur sa stabilité et sur les temps de propagation des signaux.
    S'il s'agit seulement de tester les fonctions logiques du 4060, alors une plaque d'essai convient très bien.
    Mais s'il s'agit d'expérimenter la partie oscillateur (réglage des composants discrets externes, notamment avec de très faibles valeurs de capacités), mieux vaut ne pas trop y compter. Le résultat risque d'être légèrement différent une fois le circuit définitif monté.
    Re : plaque d'essai
    Bjr naru....
    Ce n'est pas parce que le "désign" est différent (qq fils volants) que ca marche moins bien.
    Mieux meme, les "fils volants" permettent parfois de cabler au plus court !!
    Mais bon faut pas non plus cabler comme un "pataras" (comme un cochon) non plus ou cela ressemble plus à une pelote dont un chat aurait fait joujou !!!
    Dans le temps il n'y avait que les barettes de cosses à souder !!!
    Donc ca fonctionne sur une plaque d'essai.
    invite29283208
    Re : plaque d'essai
    Merci beaucoup pour votre réponse, je voulais m'assurer du bon fonctionnement avant de commencer mes essais.
    Encore une fois merci!!!
  1. Plaque d'essai ( ??)
    Par invite7b81c4f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/09/2011, 17h27
  2. Prise d'essai
    Par invitef1754d56 dans le forum Chimie
    Dernier message: 15/09/2007, 20h10
  3. Utilisation d'une plaque d'essai
    Par invite65c8caf1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 11h50
  4. plaque d'essai trop cher
    Par invite4992f85f dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/09/2005, 18h01
  5. renseignement plaque de silicium et plaque soi
    Par invite2b8f7198 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/10/2004, 16h38
