projet VCF
projet VCF
    inviteb9711d6a
    projet VCF
    Bonjour à tous ,
    Je suis étudiante et je travaille sur un projet d'électronique concernant la réalisation d'un filtre VCF (Voltage Controlled Frequency).
    J'aimerais savoir si quelqu'un pouvait m'indiquer des sites où seraient expliquer son fonctionnement. J'avais dans l'idée d'utiliser un potentiometre que l'on puisse controler en tension...
    Quelles solution sont utilisées dans les synthétiseurs du commerce??
    invite4eb82f89
    Re : projet VCF
    J'ai peur de mal comprendre ton besoin...
    Tu ne parles pas de VCO (générateur de fréquence controlé par une tension ) ?
    Dans ce cas les réponses sont tres nombreuses sur la recherche VCO
    invite6de5f0ac
    Re : projet VCF
    Citation Envoyé par noe84 Voir le message
    Oulà... Si par VCF tu veux vraiment dire "Voltage Controlled Frequency", il s'agit d'un VCO (Voltage Controlled Oscillator). Sinon, VCF veut habituellement dire "Voltage Controlled Filter", càd "Filtre à fréquence de coupure commandée en tension".
    À tout hasard je joins une liste de sites où tu devrais trouver des choses intéressantes. Et le circuit de base n'est pas le potentiomètre commandé en tension, mais l'OTA (ou amplificateur opérationnel à transconductance), qui est bien plus versatile.
    Je t'aiderais bien mieux si tu précisais mieux ce que tu cherches à faire. J'ai 20 an d'expérience dans la construction de synthétiseurs, alors je suis peut-être un peu rouillé, mais les bonnes vieilles techniques de base sont toujours valables...
    -- françois
  1. [Thermique] problème avec chaudière vaillant vcf 242 turbo
    Par inviteca147811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 16h44
  2. Projet
    Par inviteb8ac24b4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2006, 14h30
  3. Projet
    Par inviteafec3f78 dans le forum Archives
    Dernier message: 18/03/2006, 00h43
  4. projet
    Par invite6dff2291 dans le forum À la conquête de Mars
    Dernier message: 08/05/2004, 22h46
