Chercher kit de developpement ethernet
    invite8c3c27ac
    Arrow Chercher kit de developpement ethernet
    Donc voila tout est dans le titre j'aimerais trouver un kit developpement ethernet en C ou C++ pas trop cher (Moins de 100€ si possible)
    Je pense que 256 ko de flash et ram devrait suffir (Il me faudrais aussi telnet et ftp si possible) pour l'utilisation que je vais en avoir à savoir :
    - Un application qui met a jour un DYNDNS avec mon ip
    - Un bot IRC
    Et peut etre d'autre.
    Biensur ce module tournera 24h/24.
    Je ne connai vraiment rien en type de kit de developpement je sais juste les programmer (Cours powa !!! ^^)
    Merci d'avance de votre aide et de vos conseil !
    PS: Si quelqu'un en à un qu'il veu me vendre je suis preneur ! Ou une idée pour en monter un seul (J'ai trouver ethernud mais je n'est malheureusement pas le materiel pour le faire )
    invite8c3c27ac
    Re : Chercher kit de developpement ethernet
    Je vous fait part de mes recherches pour que vous n'ayez pas l'impression que je viens ici les bras croisé :
    http://www.ethernut.de/ << ethernut (j'en est parlé un peu dur à réalisé à mon niveau )
    http://www.silabs.com/tgwWebApp/publ...EthernetDK.htm
    Je ne sais pas trop se qu'il vaut et s'il est adapté a mon cas de plus un peu cher
    http://ecolevirtuelle.prov-liege.be/...web/select.htm
    ici le gars donne des idées mais se ne sont que des modules il me semble aucune n'est vraiment autonome comme je veu
    Exemple de ce que propose le gars : http://www.rabbitsemiconductor.com/products/rcm3700/
    Sinon j'ai aussi trouvé ceci :
    http://www.microcontroller.com/EmbeddedSystems.asp?c=21
    Des sites qui propose de l'embarqué ethernet mais bon la je suis encore la dessus à tout regarder j'ai pas trouvé grand chose pour l'instant
    Si quelqu'un pouvais m'orienter merci d'avance !
    invite936c567e
    Si c'est un module ou une platine avec fonctionalité Ethernet que tu recherches, il y a ça:
    http://www.lextronic.fr/develop/PP16.htm
    Les platines sont assez chères (la plupart dépassent les 100€), et les modules supposent de devoir bricoler un minimum au niveau de l'électronique pour les faire fonctionner.
    Mais ce que je comprends de ta requête, c'est que tu souhaites réaliser un serveur IP/Ethernet complet pour moins de 100€, et non pas intégrer une fonctionnalité réseau à un montage électronique.
    Pour ce prix-là, je connais une solution 100% informatique et 0% électronique (le fer à souder peut rester dans le placard). C'est d'acheter un routeur Ethernet (on en trouve à moins de 50€), se procurer les docs, les sources du firmware, le compilateur adapté, et de modifier et flasher le firmware à ta convenance.
    Par exemple, chez Netgear, tu trouves les sources ici, et les infos qui te manquent peuvent être trouvées sur les différents forums qui traitent du sujet (par exemple là, en français). Les appareils que je connais chez eux utilisent un processeur AR7.
    RISC
    Quel type d'architecture souhaites-tu utiliser (8/16/32 bits ?) :
    Ce kit possède un PIC 8 bits avec ethernet (MAC+PHY 10Mbits) intégré + un autre externe en SPI :
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en028217
    L'avantage est que la stack TCP-IP est gratuite et téléchargeable en source en C :
    http://www.microchip.com/tcpip
    Si par contre tu veux un 16 bits il y a cette carte :
    http://www.microchip.com/stellent/id...&part=DM240001
    auquel il faut rajouter un petit module ethernet :
    http://www.microchip.com/stellent/id...cName=en027750
    Meme stack TIP-IP qu'au dessus ;=)
    a+
    invite8c3c27ac
    Rebonjour,
    Vous me proposez tous les 2 de bonnes solutions
    J'ai juste 1 question à vous posez chaqu'un :
    PA5CAL : Tu a raison ce n'est pas un module que je chercher et ton idée de routeur me plai bien cependant il y a un risque non si je foire mon flash je suis grillé c'est le cas de le dire ? non ?
    Et autre chose comment savoir combien de ko de flash et ram avec proc à un routeur netgear ? car ceci n'est pas précisé cher netgear ! Et puis je faire la meme chose avec des routeurs D-Link ?
    Merci beaucoup pour cette idée
    RISC : Quel est la difference entre le 8bit et le 16bit ? cela veu dire que j'aurais des int de 8bit seulement et non 16bits ? ou est ce un probleme de vitesse ? Et avec ta solution je pourais balancer ce module sur un routeur pour faire des applications web ?
    Merci aussi de ta réponse
    invite2562e666
    Bonjour, oOZz
    Voiloir faire de l'éthernet avec un µC 8 bits c'est comme vouloir jardiner avec une fourchette (surtout microchip.. qui sait tout faire mais qui au final ne fait rien du tout).
    N'oublie pas que si tu veux faire de l'ethernet, il faut un minimum de mémoire pour stocker les données (buffer) et/ou de flash si tu veux stocker des pages html; et un minimum de rapidité pour transférer les données.
    J'ai eu pour ma part, la chance de participer à un séminaire l'an passé, où j'ai eu l'occasion de mettre ce genre de chose en oeuvre sur un ColdFire MCF52233 (microcontrôleur RISC 32 bits, 60 mips)
    Le kit de démo est vendu sur le site freescale :
    http://www.freescale.com/webapp/sps/...tCode=MCF52233
    à 99 USD + port (avec le taux de change, tu devrais t'en sortir à moins de 100 eur).
    Ce kit contient un debugger USB - BDM (sorte de ICD2 plus évolué; chez d'autres marques, rien que cela coute plus de 100 eur).
    Les sildes et différents software (dont CodeWarrior 6.3) sont gratuitement técléchargeable là :
    http://www.freescale.com/files/abstr...P.htm?tid=tcev
    En suivant la "présentation", il y a moyen de mettre en oeuvre un serveur web en quelques heures, sur un matériel professionnel.
    thierry
    invite8c3c27ac
    ROLALALA parfait
    Juste j'aurais 2 question avant de foncer sur cette achat :
    - Quel est la difference entre les versions dite demo et les autres ?
    - Le firmware de base comprend t'il telnet ?
    Et j'ai vu 32K bytes SRAM heu .... c'est la ram ça ?
    Merci pour ta réponse et ton aide !
    invite8c3c27ac
    J'ai une autre question, J'ai installé "CodeWarrior for ColdFire V6.4" et à ma grande surprise il n'y a pas la librairie socket ainsi que les commandes connect, accept, recv... n'apparaissent pas dans l'aide ? Pourquoi ?
    Encore merci
    invite2562e666
    CW est un compilateur C qui n'est pas spécifique à cette carte. Si tu veux les softs, il faut les télécharger des liens que je t'ai donné, et en premier le "stationnery" la stack Interniche et les différents "labs".
    Lis la présentation (pdf), cela répondra à pas mal de questions que tu peux te poser.
    Tu peux aller chercher dans "program files".. freescale.. codewarrior .. (CodeWarrior_Examples) M52235EVB.mcp
    C'est une carte à microcontrôleur (et non microprocesseur) de la famille MCF5223x. Ce qui explique que la sram (32k) est sur la puce et non externe. Il y a aussi une petite appli amusante avec un accélérométre.
    Les EVB sont en général plus complètes et plus chères.. que les DEMO. Mais pour un amateur, DEMO est suffisant. Cette carte M52233 s'acoomode du soft 52235EVB.
    Il a aussi d'autres EVB basées sur des processeurs Coldfire (beucoup) plus puissants, mais le prix est en rapport...
    thierry
    invite8c3c27ac
    Daccord, un autre truc trés important a quoi je viens de penser, est t'il multitache ?
    Merci encore
    invite2562e666
    L'aspect multitache dépend de l'OS.
    Sur le site de Freescale, tu trouvreras des RTOS free.
    Sur les Coldfire plus puissants, on peut intaller µC linux, mais encore une fois, c'est pas la mêm gamme de prix.
    thierry
    invitea629a7b9
    Une utilsation mêllant une application serveur embarqué avec un µC Atmel.
    http://www.atmicroprog.com/realisati...xweb32lite.php
    invite8c3c27ac
    Merci beaucoup thm pour toute tes réponses
    idole_007 je ne pense pas que ce soit adapté à mon cas. Moi je cherche quelque chose que je puisse programmer entiérement hors d'aprés ce que j'ai pu voir ici ce n'est qu'une interface web mais merci quand meme cela peu toujours m'aider
    Si quelqu'un à d'autres propositions je suis toujours preneur
    invite2562e666
    Derniers conseils :
    - regarde sur les "fiches produit" MCF52233 de Freescale, tu y trouveras tout et plus.
    - regarde aussi le forum ColdFire (et pose y des questions si nécessaire)
    - Avant d'acheter un autre kit à programmer, regarde bien si tu as :
    - le progammateur/debugger et l'IDE (c'est très bien d'acheter un module "bon marché" PIC à 170 euros, mais si tu dois encore mettre 150 eur pour le programmateur/debugger..??..)
    Voilà, bon amusement. Pour le peu d'expérience que j'en ai, les ColdFire sont les plus fantastiques µC que je connaisse (ils sont dérivés des 68040 qui équipaient les mac il y a une dizaine d'années).
    Il ya a aussi une fantastique chaine gcc pour 68K/ColdFire (parfaitement utilisable à la place de CW) : m68k-elf-gcc. J'essaie de l'utiliser actuellement avec le workspace Eclipse. Mais c'est une autre histoire..
    thierry
    invite8c3c27ac
    D'accord encore merci je regarde ça !
    invite8c3c27ac
    thm j'ai une question ou plutot une demande pourait tu me montrer à quoi ressemble un code qui utilise le reseau par exemple un serveur ou client que tu aurais réalisé ou autre, car je n'est trouvé que des exemples de configuration et de plus j'ai demandé ça sur le forum de Freescale et mon sujet à été supprimé, je ne vois vraiment pas pourquoi ...(Je ne pense pas que mon anglais soit si mauvais que cela )
    Si tu peu me montré a quoi cela ressemble c'est juste pour voir un peu si cela me parrait simple ou plutot dur
    Merci encore pour toute ton aide !
    invite2562e666
    Bonjour, oOZz
    Pour l'exemple de code, lis la présentation pdf page 107 : le code "TCP/IP stack - Web server" se trouve dans le folder "coldfire_web_server_with_labs "
    Tout est dans un fichier qui s'appelle FWLABSDIR.zip que tu peux télécharger gratuitement du site Freescale à l'adresse :
    http://www.freescale.com/webapp/sps/...235EVB&fsrch=1
    Et les différents "labs" expliquent comment mettre tout en musique.
    Ne court circuite pas les étapes, c'est pas du temps gagné.
    thierry
    invite8c3c27ac
    Re thm
    J'ai voulu acheter la carte et au total ça fai 122$ (frais de port inclu) mais est ce que je vais payer 122€ ou bien 90€ ? (qui est la conversion dolar euro)
    Et est ce que je vais avoir d'autre frais non citer pour la douane ou je ne sais quoi ?
    invite2562e666
    Citation Envoyé par o0Zz Voir le message
    .. car je n'est trouvé que des exemples de configuration et de plus j'ai demandé ça sur le forum de Freescale et mon sujet à été supprimé, je ne vois vraiment pas pourquoi ...(Je ne pense pas que mon anglais soit si mauvais que cela )
    Salut oOZz,
    Ton message n'a pas été supprimé, mais il a été transféré dans un autre forum freescale (CodeWarrior for ColdFire & Power)
    th.
    invitee1e5c7d2
    J'ai un projet à mettre en oeuvre, je voudrais créer un serveur web embarqué donc avec une carte toute faite j'ai vus quelques references du style: RCM3700 RabbitCore afin de controler des contacteurs depuis une page web.
    Pour la programmation web, l'interface cela est dans mes cordes, pour le reste je cherche quelqu'un pour me programmer la gestion des contacteurs que j'attacherai en sortie et pour realiser une plaquette electronique pour mon premier prototype.
    Je recherche donc quelqu'un qui à de l'experiance à ce sujet j'ai tout un cahier des charges que je peux presenté à toute personne interessée pour mettre en oeuvre ce projet.
    Biensure ce projet est renumeré. N'hesitez pas à me contacter.
    invite9fd4ada4
    Cool Re : Chercher kit de developpement ethernet
    bonjour à tous
    j'ai un module charon II (ethernut) à vendre si vous voulez http://www.lextronic.fr/charon/charon2b.htm
    il fonctionne toujours, je m'en server pour afficher les infos de ma station météo dessus.
    voila si vous etes intéressé dite le moi
    Jack
    Bonjour djnicofun,
    je rappelle que, selon la charte, il est interdit de poster le même message plusieurs fois.
    J'ai donc supprimé l'autre fil.
    Jack
    De plus, à titre personnel, je ne trouve pas très moral de faire réaliser un projet par une personne tierce, même rémunérée.
    invitee1e5c7d2
    Il y a beaucoup de freelance qui cherche sur des forum, donc j'ai proposer cette offre.
    Je ne vois pas ce qu'il à de non moral ? je n'y peux rien si l'ANPE ou les sites spécialisé ne peuvent trouver des personnes competantes car le domaine est assez precis.
    J'ai juste pour but de faire aboutir un projet et donc si il y a des personnes motivé freelance ou qui cherche un CDD je propose cette offre.
    Jack
    Tout dépend dans quel cadre est faite cette demande:
    Posé comme ça j'ai vraiment eu l'impression qu'il s'agit d'un projet étudiant, projet qui doit bien entendu être réalisé par l'intéressé.
    Si ça n'est pas le cas, tu voudras bien m'en excuser.
  1. Choix kit de développement radiospares
    Par inviteacdc05f2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2007, 22h13
  2. kit ermes de developpement PIC
    Par invite8e2a291c dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2005, 20h04
  3. chercher la suite.
    Par invitefffb8ef1 dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 37
    Dernier message: 06/12/2005, 13h55
  4. Creer un kit main libre auto avec un kit piéton
    Par invitea8345c3b dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/12/2003, 18h41
  5. Kit de developpement pour PICS
    Par invite819f46e5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2003, 10h36
