interface USB 150 entrée
    invite5d5dfac0
    Bonjour, je souhaiterrais realiser un orgue à deux claviers et 1 pedalier (ce qui correspond à 142 notes), les claviers serraient reliés à un pc par un port usb.
    Je me demandais donc s'il était possible de faire une carte d'interface avec 150 entrée (une entrée correspond à 1 contact ou interupteur) ou plus.
    ou alors l'interface serrait du midi, mais je ne connais pas très bien le midi, je ne sais pas si 150 "notes" peuvent être pris en charge sur une seule voie.
    Salutations
    Olivier
    invite14532198711
    Re : interface USB 150 entrée
    sans connaissance en éléctronique sa risque d'etre dur.
    Pour tes 150 entrées, il existe des solutions à bases d'UART mais c'est lent.
    En général les pianos utilisent une matrice multiplexée, ce qui permet de transformer une centaines de touches en un bus de 16 data.
    Un CPU s'occupe de cette routine de scrutation et d'appui multiple.
    Un autre CPU (ou module du meme CPU) genere les tons.
    Pour ce qui est de l'interfaçage avec la sortie, c'est un autre module (parfois implémenté dans le CPU mais rare) qui assure la conversation à la norme voulue. On appel ça des bridges.
    Evidemment c'est le MIDI qui est le plus utilisé sur ce genre de truc. Mais sa existe en USB, sauf qu'il faut le systeme d'acquisition (PC) puisse dialoguer ce qui implique d'avoir le soft qui tourne sur PC.
    Gros boulot en perspective sans parler du cout de l'opération !
    invite5d5dfac0
    Merci d'avoir répondu!
    Je me suis renseigné sur le multiplexage!
    je serrais interessé par le pultiplexage temporel...
    pour 160 entrée pars exemple, on enverrais 80 bits très rapidement sur chacque "fils" usb! il devrais y avoir une frecquence de 800Hz à peu près ce serrais bien...
    Je me doute que ce projet va être très difficilement realisable... mais je m'informe avant tout pour savoir comment on "pourrait" faire! même si le projet n'abouti pas, j'aurrais paris quelque chose!
    Salutations
    Olivier
    invite5d5dfac0
    J'ai trouvé ce sitre:
    http://perso.orange.fr/les-orgues-en-midi%20/index.htm
    qui correspond très fortement à ce que je veux faire, notemment cette page:
    http://perso.orange.fr/les-orgues-en...0/claviers.htm
    J'ai très bien compris le principe mais il me manque le montage du multiplexeur 32 voix dont on voi la photo en bas de la page...
    Merci d'avance! je poursuis mes recherches!!
    Salutations
    Olivier
  1. interface USB et 1-Wire
    Par invite766d9e7e dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 13h03
  2. scilab interface usb
    Par invite2b0b94a2 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 16/05/2007, 08h50
  3. cubloc interface entree sortie
    Par invite01326114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/02/2007, 13h02
  4. Interface USB
    Par invite6e2290db dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/06/2005, 00h04
  5. interface usb
    Par invite5580d031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/05/2005, 22h45
