sinusoité de tension
    invitef8ff98b6
    Tout dabord merci a ceux qui l'autre jour ont tenter de répondre a ma question (mais si mal formuler que je vais éssayer de faire mieux)
    Voila j'ai une batterie de voiture de 12volt elle même chargé par un petit panneau solaire je voudrais branché dessus pour la nuit un projecteur 20 led 12 volt type GU5.3 (pearl) si ce n'est que ces spot fonctionne avec une tension de 12 volt mais alternatif
    je voudrais donc convertir le 12 volt continue qui sort de ma batterie en 12 volt altenatif
    je recherche un shema de cablage ou mieux encore un produit existant
    Re : sinusoité de tension
    Bjr Franck...
    Si c'est des leds, cela fonctionne en CONTINU.
    Il se peut que l'ensemble soit alimenté en ALTERNATIF à partir du PROJECTEUR (qui lui transforme cela en CONTINU intérieurement).
    Donc passer par du 12V->alternatif-> continu est un peu superflu.Mais l'intérieur du projecteur n'est peut etre pas accessible ou difficilement (sertissage).
    invitef8ff98b6
    merci de ta réponse je sais que les led fonctionnent en continue mais là por les spot de type gu5 3 ils ont fait en sorte qe cela fonctionne en alternatif et il est bien précisé qu'il n'est pas possible de travailler en continue bien évidement l'électronique est serti
    merci pour tout tout de même
    Bsr franck....
    Donc on ne peut pas ouvrir la bébéte.
    Tu trouveras chez les divers revendeurs (conrad, sélectronic,etc....) différents modules (genre onduleur) entrée 12v sorties 220v.
    Faudra rajouter un transfo 220/12 v pour alimenter la bébéte.
    Bien souvent c'est loin d'etre du sinusoidal, mais pour des leds ca devrait aller.
  1. convertir un signal AC+ DC en tension en un courant(image de la tension).
    Par invite7ec7e467 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2007, 09h34
  2. Tension et chute de tension au sein d'un dipôle résistant
    Par invitea1b94408 dans le forum Physique
    Réponses: 17
    Dernier message: 07/04/2007, 11h31
  3. transformer tension alternative en tension creneau
    Par invite03464d1d dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2006, 12h52
  4. Diviseur De Tension, Echelon De Tension, Potentiometre
    Par invited19ac2e6 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/02/2005, 07h05
  5. Variateur de tension 12 V commandé en tension
    Par invite98b41827 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/12/2003, 21h39
