Eagle : actualisation BOARD
    invite41d56871
    J'utilise actuellement le logiciel eagle, j'ai lu les différent tutorial mais impossible de trouver une réponse à ma question donc : je me demandais si il était possible d'actualiser sous le logiciel EAGLE la "board" (typon) lorsque l'on a fait une modification sur le schéma ?
    Merci d'avance pour votre réponse !
    Neptis
    invite8ee4d94b
    Re : Eagle : actualisation BOARD
    oui il me semble qu l'on peut , je vient de faire l'expérience. Il suffit d'ajouter ton composant sur ton schéma, tu relie ses broches etc... et tu as juste à relancer ta board , le composant sera placer hors du typon avec les fils relié sur les autre composants comme si de rien été, si tu veut tester essai avec les exemples qu'il fournisse dedans tu vera que cettemanip devrait fonctionner. Bonne chance !
    invite41d56871
    Marche pas :'( il me met un message comme quoi il faut que je vérifie L'ERC j'ai que des warning et pas d'erreur et les warning sont voulus... bizarre !
    Merci en tout cas
    Neptis
    invite1feace2e
    Bonjour;
    normalement l'actualisation est automatique.
    on supprime un fil sur le shéma et hop plus la piste sous le board...
    Donc j'ai quand meme l'impression de mal comprendre la question..
    quelles sont les warning ERC ?
    Que cherches-tu a faire?
    invite41d56871
    Est ce que quelqu'un saurait ou est ce que l'on peut trouver dans la librairie de eagle les cosses ?
    Merci beaucoup !
    invite41d56871
    Up ! Car je vais me tirer une balle à force de chercher
    invite1feace2e
    Dans ce cas le plus simple est de te creer la lib... (si tu n'en trouve pas).
    Avec le coup de main, c'est faisable en 5 min !!!
    perso ce n'est qu'a la 3eme fois que je la recommance que je met moins de 5 min... autrement je tourne plus vers les 15min
    mdr
  1. Actualisation du tuto Iris
    Par invite3e87e53f dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 04/01/2007, 06h05
  2. Imprimé un board avec eagle 4.11
    Par invite59ec100f dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2005, 08h43
  3. actualisation des cours de sicav
    Par invite0a3df703 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/08/2004, 17h26
  4. eagle : board et librairie à transférer
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/05/2003, 10h12
