transformateur grillé ...
    invite9bbc6397
    Bonjour à vous
    Euh, j'ai un soucis : comme le dit si bien le titre de la discussion, le transformateur qui alimente mon scanner à un peu cramé... et jsuis pas une lumière en élec
    Je compte pas le réparer, mais en acheter un neuf.
    On peut lire sur le dessous du scanner :"12V 1250mA" et pour les bornes c'est " (-)----(o----(+) " (c'est un peu artisanal, j'avoue...).
    Je n'ai trouvé que des transfos 1200mA en 12V, notamment celui là: http://www.topachat.com/pages/detail...rigine=leguide
    Est-ce que ça suffira?
    Merci à vous, et promis je m'accroche aux cours d'élec pour plus poser de questions aussi basiques
    gcortex
    Re : transformateur grillé ...
    ton transfo a peut etre cramé à cause d'une défaillance du scanner...
    auquel cas il faut racheter l'ensemble
    Prends une imprimante multi-fonctions : ton scanner n'aura pas rendu l'âme en vain...
    invite9bbc6397
    euuéo! un dysfonctionnement du scanner?
    Il est pas tout neuf, that's true, mais il a pas souvent fonctionné!
    ça me ferait un peu mal de le jeter. Un adaptateur coûte ds les 30€, un multifonction dans les 60€ ... (bon si je dois acheter un transfo qui recrame puis un multifonction, c'est clair ça sera plus cher).
    Merci du conseil gcortex, mais je vais d'abord essayer le transfo ( tu serais pas dans la vente de multifonctions, toi, par hasard?? ).
    Donc si j'achete un transfo 1200mA et que le scanner veut du 1250mA, ça marche?
    gcortex
    non c'est trop juste
    tu devrais essayer avec une vieille alim de PC
    invite9bbc6397
    merci géocortex, mais faut que je trouve l'embout d'alim qui va bien, et que je bricole... bof bof ... (je suis un peu feignant en ce moment )
    En fait j'ai essayé ajd avec un transfo multivoltage, en 12V mais qui délivre que 800 mA, et l'ordi à reconnu le scanner. Après j'ai pas essayer de le faire marcher :?
  1. Transformateur pour mon Grille Pain
    Par invite941fdb51 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 05/09/2006, 17h54
  2. Réponses: 2
    Dernier message: 28/05/2006, 11h22
  3. ca sent le grillé
    Par invite1bab3ee1 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/12/2004, 15h45
  4. Grille 10*10
    Par invite5eb13cb6 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 19/03/2004, 10h14
