Rf600e
Rf600e
    invitefd2674ed
    Rf600e
    salut à tous
    Une question,
    Est-ce que quelqu'un connait ce circuit le RF600E et sait comment il marche et à quoi il sert?
    voir :
    http://www.rfsolutions.co.uk/acatalo...n_Chipset.html
    invitefd2674ed
    Re : Rf600e
    bon comme personne n'a clair de connaitre...
    il y en a t-il qui connaissent Le UM3750.
    mictour
    Re : Rf600e
    Bonjour TomXpc,
    La doc DS600 semble répondre à ta question. (Codeur et décodeur KEELOG, transmission manchester).
    Je viens de commander un RF600D et un RF600E (SO) chez radiospares. Quand j'aurais testé...si tu as d'autres questions peut-être que je pourrais te repondre !
    mictour
    invitefd2674ed
    Re : Rf600e
    ok merci.
    j'ai lu le datasheet, mais je n'ai pas bien compris ce qu'il envoyé.
    mictour
    Re : Rf600e
    ... Le RF600E envoie l'état de ses entrées S0-S3 sur sa sortie série et le RF600D (celui à 18 pattes) le 'sort' sur ses pattes correspondantes -en mirroir- comme dit la DATA. Il y à aussi une sortie série...
    Ces circuits offrent une transmission très sécurisée par code tournant.
    mictour
    invitefd2674ed
    Re : Rf600e
    donc sur le rf600 si j'appui sur le bouton correspondant au S0, l'état sur cette broche va être VCC.
    Et sur la broche OP1 du récepteur j'aurai aussi VCC.
    C'est ça?
    Et est ce que l'on peut remplacer les switch (sur le rf600E) part des sortie de circuit logique?
    mictour
    Re : Rf600e
    Bonjour TomXpc,
    Oui c'est ça. Pour les circuits logiques assures-toi seulement qu'ils soient compatibles.
    Je ne connais pas les caractéristiques d'entrées du RF600E mais à priori je pense que les CMOS doivent convenir.
    Mictour.
    invitefd2674ed
    Re : Rf600e
    alors tu as recu ton RF600?
    et ca donne Quoi?
    Ps : pour ce qui est des entrées voila ce que j'ai trouvé sur le datasheet
    "Input voltage => -0.3 to VDD + 0.3 V"
    avec "Supply voltage =>-0.3 to 6.9 V"
    mictour
    Re : Rf600e
    .... Pour les tensions pas de problème rien que de très habituel. simplement ne pas dépasser de +0,3V la tension d'alimentation. Je m'interrogeais plutôt sur l'impédance d'entrée.
    Pour ma commande, j'ai un "petit" problème : elle n'atteint pas le minimun requis, donc refusée... Mais bon, j'ai quand même avalé la DATA ! Lol.
    mictour.
