Régulation de température
    invitefdccfd16
    régulation de température à 25°C
    Auriez-vous une idée de montage assez simple pour réaliser une telle régulation de température? et une idée pour comparer une tension provenant d'un thermocouple à une tension de référence?
    Bonjour à toi aussi...
    Merci de prendre en compte les messages d'avertissements en tête de forum avant de poster.
    Re : régulation de température à 25°C
    Avec:
    1 Bonjour
    2 Merci
    3 Dans le bonne rubrique !
    Tu risques d'avoir ta chance !Pour l'instant j'ai un doute.
    behemerre
    Re : Régulation de température
    "Telle" il fait allusion à quoi au juste ?
    Pour comparer une tension à une tension de référence, il y'a les ... comparateurs !
    Je te donne la première référence qui me saute à l'esprit : LM311.
    Mais bon, il faut plus de précisions tout de même !
    a+
    L'éxpérience de chacun est le trésor de tous
    gcortex
    gradateur à train d'ondes
    invitefdccfd16
    salut
    pourriez vous nous donner des idées afin de réguler la température d'une pièce a 20°C car nous avons un thermocouple mais nous avons un problème de soudure froide.
    Gérard
    Citation Envoyé par guelas Voir le message
    salut
    2 solutions :
    Soit tu mets une PT100 (ou autre) comme soudure froide.
    Soit tu changes de capteur (ex LM35, LM335).
    invitefdccfd16
    Salut
    Le capteur LM 35 est un bon capteur de température dans l'air? prends-il bien la température d'une face froide par exemple
    Sinon comment effectuer une régulation de température avec une sonde PT100
    remy01
    avec ton thermocouple utilise un circuit AD594 ou
    AD595 ( qui ont une compensation de soudure froide
    en interne ). Exemple sur mon site, puis AAE, puis thermometre.
    A+ ....Rémy.
    invite1feace2e
    il existe beaucoup d'exemple d'utilisation de la pt100 sur le net,
    voir meme sur ce forum.
    (bonne lecture )
    mais le plus simple ,c'est les chip numérique (ex ds1620).
    Parfais pour une précision de 0.5°C (enfin, résolution).
    La pt100 n'ets a prendre que pour plus de précision, linéaritée....
    gcortex
    Monsieur a demandé un truc simple :
    alors un 555 en monostable (5s) et un relais (<200mA) avec sa diode de protection
    Gérard
    Citation Envoyé par gcortex Voir le message
    C'est quoi le rapport avec la régul ?
    Je maintiens : LM35 ou 335.
    Facile et pas cher.
    gcortex
    le rapport c'est le comparateur à 1/3VCC qui alimente le relais pendant 5s quand la température est trop basse
    invitefdccfd16
    je vous remercie je vais encore vous demander quelque chose. je voulais savoir ou je pourrai trouver un thermostat qui pourrai declencher a 7°C. merci d'avance
    invitefdccfd16
    vous sauriez si les thermostats sont précis pour capter la température?
    behemerre
    Capteur de température style LM35 ou LM335 (comme Gérard te l'a suggéré) et tu le suit par un AOP comparateur, donc déclenchement à 7°
    Ils sont (les capteurs LM35, 335) dotés en général d'une précision est de 0.5° environ.
    a+
  1. [Thermique] Regulation Pid Temperature Chaudiere.
    Par inviteebf9910c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 09h16
  2. [Thermique] regulation de temperature sur convecteur electrique
    Par invitef792a1e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 09h02
  3. Régulation de température avec un pic
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 14h58
  4. regulation de temperature de fer à souder 24volts
    Par invitefd5693a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 14h58
  5. Régulation En Température De L'eau
    Par invite4380b176 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/04/2006, 20h20
