Régulation En Température De L'eau
    invite4380b176
    Red face Régulation En Température De L'eau
    Je cherche une solution simple de réguler en température de l'eau se trouvant dans un tuyau (4X6 PU) de 41cm relié à un distributeur d'eau.
    Cette eau aujourd'hui peut varier de 18°C à 30°C et j'aimerais la stabiliser à une température de 19°C +/-1°C.
    inviteb65e81be
    Re : Regulation En Temperature De L'eau
    Salut jjsaff,
    Sur quoi veux-tu partir?
    Premièrement: Une sonde de température contrôle ton eau. Soit tu gère le tout avec un pic, soit avec un circuit analogique. Avec le pic, sonde one-wire ou convertisseur a/D depuis la sonde et tu déclanche soit un corps de chauffe pendant x temp soit un ecoulement d'eau froide pour refroidire pendant x temp. a chaque fois tu controle la température pour arrivé le plus proche de tes 19°.
    autrement fais des recherche sur la régulation, PID, proportionelle, intégrale, dérivée. (c'est des technique de régulation). En circuit analo, c'est le même principe, avec des comparateur pour vérifier la tension de sortie de ta sonde de température.
    inviteb65e81be
    Tu veux réguler la température de l'eau dans le tuyau? ou développer un système pour que la température a l'interrieur du distributeur soit de 19°?
    Gérard
    Il faut donc refroidir (plus difficile que chauffer)
    voir ici http://fr.wikipedia.org/wiki/Effet_Peltier
    Pour une régul, il faut une mesure et une consigne et agir sur le Peltier en fonction de l'écart pour avoir mesure = consigne.
    http://iai.eivd.ch/users/mee/Regulat...analogique.htm
    Gérard.
    inviteda5ca36d
    Quel est le débit en litres par minute ?
    invite4380b176
    Merci pour ton aide.
    L'utilisation d'une cellule à effet peltier me tente, aurait tu un schema electrique afin que je puisse faire des essais.
    LTHOMAS
    Re : Régulation En Température De L'eau
    salut, nous en 2nd on avait fait un petit montage tout simple pour réguler la température d'un bain avec une CTN montée en pont diviseur et en ampli op en comparateur : le montage allume le chauffage quand la température descend sous un seuil réglable
    Thomas
  1. [Thermique] Regulation Pid Temperature Chaudiere.
    Par inviteebf9910c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2007, 09h16
  2. [Thermique] regulation de temperature sur convecteur electrique
    Par invitef792a1e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2007, 09h02
  3. Régulation de température avec un pic
    Par invite4a8ccabd dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 14h58
  4. regulation de temperature de fer à souder 24volts
    Par invitefd5693a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/04/2007, 14h58
  5. Régulation de température
    Par invitefdccfd16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 13h04
