capacité apres regulation que choisir?
    invite1a90427b
    apres un regulateur comment choisit on une capacité (condsensateur de filtrage) sachant que la tension de sortie est deja continu?
    juste avec la valeur max de l atension?
    invite1a90427b
    Re : capacité apres regulation que choisir?
    je voudrais juste savoir pourquoi l'on met deux condensateurs en sortie de regulateur intégré
    un plus petit que l'autre.
    pour les parasites?
    m'enfin
    le "gros" condensateur sert de réserve d'énergie, le "petit" est là pour les transitoires car les "chimiques" ne sont pas assez performants pour les shunter.
    invite1a90427b
    merci pour ta reponse!
    et les parasistes?non?
    pour les dimensionner on utilise juste la tension en sortie du regulateur?
    Tropique
    Hello
    Il y a deux cas à considérer: les régulateurs standard, style 78XX et autres, et puis les "Low drop-out".
    Pour les régulateurs standard, le condo en sortie n'est pas nécéssaire: le régulateur lui-même est tout à fait capable de fournir l'énergie des transitoires avec une efficacité largement supérieure à celle d'un condo passif (sauf si celui-ci dépasse qques centaines de milliers de µF). C'est uniquement dans le cas où l'on souhaite garder une impédance faible aux hautes fréquences qu'il est utile: à ce moment, le gain de boucle du régulateur s'amenuise, et si l'on veut conserver de bonnes performances, un condo de qques µF est utile; il faut noter que plus que sa valeur, c'est son impédance interne qui va être déterminante. Il faut également être conscient que ce condo va stresser la boucle de régulation, et donc que le condo amont devra être particulièrement soigné pour une bonne stabilité.
    Dans le cas des LDO, le condo de sortie fait partie intégrante de la compensation de la boucle et est normalement spécifié par le fabricant; il n'est donc pas optionnel et doit même se situer dans des limites précises, point de vue valeur et résistance interne. Si ces prescriptions ne sont pas observées, les oscillations parasites seront au rendez-vous!..
    invite1a90427b
    Merci pour votre reponse
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 08h57
  2. Quel métier choisir après un bac S ?
    Par invite54a4b351 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/08/2007, 14h00
  3. Musique et son, quelle orientation choisir après 1èreS ?
    Par invite67ebfdaf dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/03/2006, 16h02
  4. Apres le bac, quelles etudes en informatique choisir?
    Par invitef91ceb5a dans le forum Orientation après le BAC
    Réponses: 18
    Dernier message: 26/11/2005, 00h09
  5. Quelles licences choisir après...
    Par invite6dfae292 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 02/07/2005, 12h35
