Besoin d'aide pour le fonctionnement d'une structure
    invite3a464913
    Bonjour, j'ai besoin d'un petit coup de pouce pour mon theme de bac....
    Je ne comprend pas le fonctionnement de la structure réalisée autour de U5:A (cf lien)
    http://darkfabius39.free.fr/carte_elec.JPG
    Pouvez-vous m'aider?
    Re : Besoin d'aide pour le fonctionnement d'une structure
    Bonjour fabien0077 et tout le groupe
    Citation Envoyé par fabien0077 Voir le message
    ... Pouvez-vous m'aider? ...
    Pour pouvoir essayer de comprendre, il faudrait connaître la tension d'alimentation de U5 (peut-être 12V, mais c'est mieux en le sachant), et les valeurs de R19, R20 et R21.
    invitefd2674ed
    je pense que c'est un oscilateur.
    c'est quoi comme circuit le LM2907
    Citation Envoyé par TomXPc Voir le message
    je pense que c'est un oscilateur ...
    Hum
    Je pencherais davantage pour un trigger de Schmitt. Attendont patiemment les valeurs demandées.
    invitefd2674ed
    j'ai ete partie du principe que les deux resistance du pont été egale.
    invite3a464913
    merci de votre rapidité
    Donc le but de la maneuvre est de comprendre le fonctionnement de la structure pour pouvoir calculé les valeurs de ces trois résistances....
    La tension d'alim de U5 est de 12V tout comme le LM2907
    invitefd2674ed
    c vrai que l'idée du Schmitt est mieux car a mon avis a l'état initial sa sortie doit à 0.
    Puis la sortie du LM2907 génère une tension qui fait augmenté l'entrée du 4081, jusqu'a un seul qui va faire basculé la sortie de ton 4081.
    Ceci est fait pour détecté un sert seuil de rotation.
    Aie-je bien vu l'affaire?
    abracadabra75
    Bonjour à tous.
    Pour moi, ce n'est pas un oscillateur, car il n' y a pas d'inversion du signal de sortie nécessaire pour le déphasage.
    C'est donc un Trigger....
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite3a464913
    est il possible qu'il fonctionne en comparateur?
    si oui comment cela fonctionne et comment puis-je justifié les 3 resisances allentour?
    merci de votre implication
    est il possible qu'il fonctionne en comparateur? ...
    D'une certaine manière, un trigger de Schmitt c'est un comparateur, mais qui bascule pour des niveaux différents, en entrée, suivant que ce signal d'entrée croît ou qu'il décroît.
    C'est justement la valeur de ces résistances, qui va déterminer les deux niveaux pour lesquels le basculement va se produire.
    Le problème, c'est que ce sera "très approximatif", car le comportement de la porte CMOS, utilisée ici en buffer, n'est pas précis. Ce n'est que de 0 à 30% de Vcc que la sortie recopie un 0 en sortie, et que de 70% à 100% qu'il recopie le 1. Entre les deux, c'est un peu la loterie.
    Edit: j'ai oublié de dire que cette hystérésis (différence entre les niveaux de basculement) est recherchée dans le trigger de Schmitt, car elle assure des fronts "propres", francs, exempts de parasites, et particulièrement adaptés pour le comptage des évènements, mais pas seulement.
    Dernière modification par gienas ; 30/04/2007 à 19h09.
    invite3a464913
    bonjour, desolle pour le temps :
    voila les infos manquantes
    Vil = 1.5V
    Vih = 3.5V
    R19 = 8.2K
    R20 = 180K
    R21 = 240K
    Le but et d'avoir Us = 5V lorsque Ue = 3.8 V (etat logique 1)
    Us = 0V lorsque Ue = 1.4 V (etat logique 0)
    Voila, si vous avez des remarque sur le fonctionnement?
  1. besoin d'aide pour le choix d'une spécialité
    Par invitee5957aa6 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 10/07/2007, 17h56
  2. Réponses: 0
    Dernier message: 15/02/2007, 10h03
  3. Besoin d'aide pour comprendre, fonctionnement IR2110
    Par invite0d90ee21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 15h37
  4. besoin d'aide pour le signe d'une dérivée
    Par invite371493bf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 28/04/2006, 14h14
  5. Besoin d'aide pour l'équation d'une réaction
    Par invite8f48ba71 dans le forum Chimie
    Dernier message: 05/11/2004, 17h05
