pb buzzer
pb buzzer
    invite9b5e6916
    pb buzzer
    Je commande un buzzer 5V directement par un pic 18F4455 qui fonctionne correctement seul cependant j'ai également une liaison série à travers un st3232. Lorsque je relie seulement la masse de ma carte à la masse de la liaison série de l'ordinateur mon buzzer grésille et à un son plus faible. Je comprend que cela doit être un problème de masse mais je ne vois pas comment résoudre mon pb.
    Pour être précis, le gnd du buzzer et directement relié à la masse de la liaison par un plan de masse.
    Merci de votre aide.
    invite9b5e6916
    Re : pb buzzer
    N'ayant pas encore résolu mon problème je vais ajouter quelques infos, le buzzer utilisé est un hmb-06 de star. Dont voici les spécifications http://www.starmicronics.com/compone...mb_series.html
    J'ajoute le raccordement de ma liaison série (connecteur sub-db 9 mâle):
    5-masse
    2- tx
    3- rx
    (le tx et rx peuvent être dé-connecté par cavalier).
    Et le plus du buzzer est directement relié au pic sans adaptation de tension.
    merci de votre aide ou d'une expérience similaire.
  1. recherche buzzer
    Par inviteb296e6d9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/07/2007, 08h48
  2. buzzer
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 13h11
  3. Buzzer
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2007, 11h45
  4. buzzer...
    Par invitee1d9969c dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/01/2007, 14h29
  5. interrupteur et buzzer
    Dernier message: 25/11/2006, 15h06
