Condensateur de dcouplage
    invite2b673b8b
    Exclamation Condensateur de dcouplage
    salut,
    http://www.greyc.ensicaen.fr/~plangl...r/OUTILS37.GIF
    nous savons tous q'un condensateur de decouplage sert a passer la composante
    alternative sans la continu pour eliminer la circulation du courant variable dans les resistances,dans notre cas a l'mage ci dessusourquoi on ne met pas un condensateur de decouplage avec la resistance en parallele avec la source alternative malgres q'il y a un courant variable a ses bornes ???
    et merci d'avance...
    b@z66
    Re : Condensateur de dcouplage
    Citation Envoyé par iori_00 Voir le message
    Fais attention à ce que tu déclares, le condo ne sert pas à éliminer la circulation variable du courant dans les éléments du montage. Il sert juste à rendre la polarisation du montage (continu) indépendante de la présence de la source de tension en entrée (ou plutôt de sa composante continue). Rien d'autre. Le courant qui parcourt les résistances est en fait la superposition de celui issu de la polarisation et de celui, dynamique, venant de la tension d'entrée par l'intermédiaire de la capacité de liaison.
    Essayes d'être plus précis, j'ai du mal à visualiser ta suggestion.
    Dernière modification par b@z66 ; 06/05/2007 à 14h01.
    La curiosité est un très beau défaut.
    invite2b673b8b
    salut,
    j'ai rien compris de ça'Il sert juste à rendre la polarisation du montage (continu) indépendante de la présence de la source de tension en entrée (ou plutôt de sa composante continue)'
    invite2b673b8b
    encore une question q'est ce qui va se passer si en elimine ce condo de decouplage ???
    Jack
    Un courant continu va passer par le générateur, ce qui va modifier la polarisation de ton amplificateur, ainsi que celle de l'étage précédent le cas échéant.
    Certains circuits n'aiment pas qu'on leur injecte ainsi un courant continu.
    invite2b673b8b
    oui ce que tu dis est vrai mais c'est le cas du condensateur de liaison,mais moi je parle du condensateur de decoulage situé en parallele avec la resistance de l'emetteur.
    ET MERCI...
    invitec35bc9ea
    bonsoir,
    c'est une question de puissance.
    calcule la puissance de ton ampli avec condo et sans et tu te rendra compte de la difference (en dynamique biensur).
    s'il y a un aventage coté puissance à mettre un condo à l'emetteur, l'incovenient d'un tel montage est que le signal est quelque epu deformé.
    ensuite tout depend de ton application pour choisir un montage ou l'autre.
    Bjr IOr....
    L'émetteur pourrait etre le point de masse. Donc le point ZERO pour les signaux.
    Certains sont direct à la masse.
    Pour éviter un éventuel emballement on place là une R de "freinage". Le courant collecteur-émetteur ne pourra pas DEPASSER une certaine valeur en courant CONTINU.
    Le hic c'est que cette R "freine" aussi les signaux ALTERNATIFS.
    Donc l'on fait CONTOURNER les signaux alternatifs par un CONDO.
    Pour les signaux ALTERNATIFS cette R "n'existe pas" ou trés peu (suivant la fréquence). Ils se retrouvent donc bien au point ZERO du montage.
    Jack
    ET MERCI...
    Aie! J'ai lu trop vite.
    Pour le condensateur de découplage, tout a été dit.
    En résumé: pas de résistance d'émetteur = gain maxi mais risque d'emballement thermique et point de polarisation très aléatoire.
    invite9519d64c
    salut,
    ce montage est realisé très souvent pour l'amplification des courants alternatives,et la resistance d'emetteur est necessaire pour la stabilisation du point de fonctionnement quand il y a une variation thermique(variation du gain),
    mais elle reduit le gain:dans ce cas on met un condensateur applé de decouplage pour que le gain en alternatif ne tient pas compte de la resistance d'emetteur,est le condo est choisi de tel sorte q'il possede une trés faible impedance pour les signales alternatives,et infinie pour les courats continus.
  1. Décharge d'un condensateur dans un autre condensateur
    Par invite55eec28a dans le forum Physique
    Dernier message: 30/04/2010, 22h49
  2. condensateur
    Par invite5cf1a7d8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2006, 14h10
  3. Condensateur ?????
    Par invite2ddc6693 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/10/2006, 12h27
  4. Condensateur...
    Par invite40f60ec5 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2006, 22h21
  5. Condensateur
    Par invite17cc0ddd dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/07/2005, 20h43
